Выбор объектов подобных данному
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Выбор объектов подобных данному
Непрочитано 01.06.2005, 13:51 #1
DEM
YngIngKllr
Требуется выделить объект, затем автоматически выбрать все объекты подобные этому объекту на чертеже (конкретно мне это надо для изменения текста и изменения его формата, поиск и замена текста не подходит, быстрый выбор требует копирования и вставки текста по критериям выбора что не очень подходит). Прошу помочь с лиспом( к сожалению требуемой литературой не обеспечен) Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
Непрочитано 01.06.2005, 15:19
Torino
Штаб
А каковы критерии подобия объектов?
Torino вне форума
Непрочитано 01.06.2005, 15:58
{Smirnoff}
Инженер по системам безопасности
Рига
Да тут действительно надо знать критерии. Но попробуем помочь.
Во первых существует команда _filter которая позволяет делать более интеллектуальные выюорки чем _qselect.
Во вторых если установлен Express Tools можно использовать команду ssx. Причем в версиях до 2004- она кажется вызывалась как (ssx) - т. е как LISP-функция.
Теперь перейдем к AutoLISP. Наберите в командной строке (entget(car(entsel))) и щелкните по тексту или другому объекту. В ответ получите к примеру:
[Выделить все]
Command: (entget(car(entsel)))
Select object: ((-1 . <Entity name: 7ef8af70>) (0 . "TEXT") (330 . <Entity
name: 7ef8acf8>) (5 . "E6") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 .
"0") (100 . "AcDbText") (10 349.947 452.932 0.0) (40 . 2.5) (1 . "Sample for
DEM") (50 . 0.0) (41 . 1.0) (51 . 0.0) (7 . "Standard") (71 . 0) (72 . 0) (11
0.0 0.0 0.0) (210 0.0 0.0 1.0) (100 . "AcDbText") (73 . 0))
Т. е. DXF- коды указанного примитива. Это делаем чтобы вы представляли о чем идет речь в дальнейшем. О конкретных группах DXF- кодов можно прочитать в Help или просто догадаться при просмотре списка.
Теперь наберите в командной строке: (setq a(ssget "_X" '((0 . "TEXT")(7 . "Standard") (8 . "0"))))
Таким образом вы сделаете набор из примитивов TEXT во всем чертеже, причем тех которые лежат на слое "0" и имеют стиль "Standard". Такие выборки можно делать по любым параметрам которые вы видите в списке DXF- кодов. Можно также применять логические операторы AND, OR, NOT, а также * в качестве любого набора знаков и др. Подробнее можете почитать в Developer Help, главное чтобы принцип вам был понятен. Если убрать "_X" то AutoCAD предложит "ручной" метод выбора (вообще опций много).
Теперь когда набор создан, сделает последний штрих - выделим примитивы на экране: (sssetfirst nil a)
{Smirnoff} вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2005, 15:58 Привет
DEM
YngIngKllr
Все аналогично за исключением координат.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 01.06.2005, 15:59
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
есть такая команда FILTER, как раз позволяет создать набор по выбранным свойствам выбранного объекта.
PS
пока писал, Fantomas уже успел...
Apelsinov вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2005, 16:09 Привет
DEM
YngIngKllr
В общем суть в следующем, Я занимаюсь переработкой китайских чертежей под наши стандарты. Дело в том что очень часто приходится менять текст который втречпется на листе десятки раз, пользуюсь командо быстрого выбора, задаю текст который надо изменить, далее меняю текст через окно свойств, а так же стиль текста. Но это очень трудоемко. Требуется следующее
1. Выделил текст требуемый редактирования
2. Вызвал соответствующую команду и весь остальной текст (contecst)
выделился автоматически
3. Далее я через окно свойств редактирую текст и стиль, а так же если требуется перемещаю его
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 01.06.2005, 16:32
Torino
Штаб
Если я правильно понял, то вот так:
[Выделить все]
(defun c:sel-sim (/ data ss)
  (setq data (entget (car (entsel "\nPick an object: "))))
  (setq	ss (ssget "_X"
		  (list '(0 . "*TEXT") (car (list (assoc 1 data))))
  (sssetfirst nil ss)
  (princ)
Torino вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2005, 13:40
DEM
YngIngKllr
Огромное спасибо за лисп.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 28.12.2024, 10:29
Gretech89
Сообщение от Torino Посмотреть сообщение
[Выделить все]
  (sssetfirst nil ss)
  (princ)
Кто знает как уйти от формата записи
[Выделить все]
И прийти к
[Выделить все]
 '((0 . "*TEXT") (car (list (assoc 1 data))))
Пробовал и так и сяк и через преобразование точечной пары в строку с помощью vl-princ-to-string, но ничего не выходит..
Gretech89 вне форума
Непрочитано 28.12.2024, 10:35
Сообщение от Gretech89 Посмотреть сообщение
Никак. Читай разницу между list и quote.
Непрочитано 28.12.2024, 20:30
koMon
И прийти к
а в чём тайный смысл?
≡ (assoc 1 data)
K Lisp
koMon вне форума
Непрочитано 22.01.2025, 14:06
Gretech89
Сообщение от koMon Посмотреть сообщение
Только лишь в самой записи.
≡ (assoc 1 data)
Спасибо)
