Конструкция перехода труб тс 2д700 через дорогу
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Конструкция перехода труб тс 2д700 через дорогу
Непрочитано 18.04.2009, 01:26 #1
Zloy
ведущий
Уважаемые форумчане! Подскажите плз. варианты конструкции перехода труб 2д700 в изоляции через дорогу на высоких опорах.
Трубопровод идущий на низких опорах пересекает проезжую часть и поднимается в этом месте на высокие опоры (высота 5,5м, расстояние м/у опорами примерно 35м). Нагрузка от трубопровода примерно 170 кг/п.м. Между трубами должен быть проход для обсдуживания около 1м (итого ширина получается около 3м), трубы лежат на скользячках. Две пары скользячек расположены непосредственно на опорах, одна пара в центре пролета. Вопрос в том, на что уложить трубы? Т.к. конструкция постоянная то кроме фермы мне в голову ничего не приходит. В связи с этим возникают еще вопросы. Есть какие-нибудь менее громоздкие варианты? Что почитать по теме (пока использую только снип промышленные здания. трубопроводы на высоких опорах.)?
Заранее спасибо!
Непрочитано 18.04.2009, 04:23
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
Zloy!
Вес 1 п.м. трубы с водой и теплоизоляцией около 600кг/м!
Схемы переходов смотрите: "Проектирование тепловых сетей. Справочник проектировщика" под редакцией А.А. Николаева, глава 15.
Справочник есть в Download.
Всё познаётся в сравнении!
Lev_37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2009, 10:31
Zloy
ведущий
Сообщение от Lev_37 Посмотреть сообщение
Zloy!
Да, с нагрузкой в ночи опечатался ))
Николаев есть, посмотрю обязательно.
Спасибо!
Zloy вне форума
Конструкция канала для горячих труб Liam Конструкции зданий и сооружений 3 09.12.2008 09:27
