Проектирование фундамента в сейсмической зоне
Starke Ltd Co
И забивные и буронабивные подойдут. Одно НО, которое любит преподносить один из уважаемейших экспертов нашего сейсмического региона. Это расчёт свай на выдергивание и расчёт жесткого сопряжения сваи и ростверка. В сейсмических районах это весьма актуально. Поэтому при задании свай в расчётной программе с учётом сейсмики следует сделать предварительный расчёт и выявить сваи подвергаемые выдергиванию и проверить по формулам 10 или 14 СНиПа "Свайные фундаменты" или соответствующие в СП (мне кажется, если у вас не ФП, то условия не выполнятся). Также следует прочитать п.12 ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ в "Руководстве по проектированию свайных фундаментов" и обратить внимание на рис.52 этого руководство (эт по поводу жесткой работы оголовка свай в ростверке).
А по поводу выбора свай...Надо посмотреть если у вас рядом стоящие дома (тогда подойдут буронабивные), геологию и т.п. Сам особо не вникал, но может найдёте в "Рекомендации по рациональной области применения в строительстве свай различных видов". |
Starke Ltd Co Регистрация: 24.01.2009
![]() В вашем регионе примерно какое соотношение набивных к забивным? Я вижу у вас в персональных данных Крым и предполагаю, что почти схожие условия с заданными мною. Если по проекту забивные, у вас без лидеров проходила работа или все-таки приходилось бурить, а потом забивать\вдавливать?
feel the power, build the future |
Забивные с лиделами на выдёргивание плохо работают, там к-т Ycf процентов на 50% меньше. Если выбирать мне, то выбрал бы буронабивные. Но забивные значительно дешевле будут. Проблему с выдёргиванием и заделкой решали "по-другому"
![]() Насчёт нашего региона, то сечас подавляющее большинство свай делают только буронабивными. |
Погонный метр вдавливания стоит 500 рублей без лидера, а погонный метр буронабивной в десять, если не сказать в 20 раз больше. А если посчитать еще и ФОТ количества строителей присутствующих на площадке, котлован, усиление котлована и т.п.
Ну так и принимайте забивные с лидерами и фундаментную плиту. Вполне приемлемо.
У нас буровнабивные применяют в основном из-за того, что приходится заглубляться сваями метров на 15-25, а забивные (цельные) забить более 9 м просто нет возможности, ибо такого копра не найти. У вас глубина погружения до 8-ми метров, посему проблемы нет. |
что чаще применяется при строительстве сейсмоустойчивых зданий. в чем преимущества каждой технологии. ![]() первые "ласточки" отказа от набивных к забивным уже появляются судим по нашей статистике и кол-ву обращений. продавить/забить модуль около или выше 50ти ничто не сможет. ![]()
Насколько мне известно, исходя из нашего опыта работы на Российском рынке, буронабивные сваи очень дороги по соотношению с забивным, поэтому скорее всего Вам придется иметь дело с забивными (правда если повезет и заказчик согласится платить деньги лучше делать буронабивные с уширением). В остальном все согласно нормам по проектированию в сейсмических районах.
Молчание -это один из великих способов вести беседу |
Проектирование ж/д ветки в зоне ЛЭП 110 кВ | Antonio52 | Прочее. Отраслевые разделы | 16 | 30.11.2008 21:38 |
проектирование в береговой зоне | glascha | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 19.01.2008 19:57 |
Тех. задание на проектирование фундамента под силос | Simonoff | Основания и фундаменты | 17 | 14.01.2008 09:36 |
Задание на проектирование фундамента | sergtsw | Основания и фундаменты | 7 | 24.05.2006 11:47 |
