Утепление стены из гранита.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Утепление стены из гранита.
Непрочитано 19.04.2009, 01:54 #1
Gogii
Здравствуйте!
Как утеплять стену из натурального камня. (гранита). Стена как снаружи так изнутри должна быть из рваного необработанного гранита. Толщина 70-75 см. То есть утепление возможно только внутри. Может сделать внутри засыпку типа керамзита или вермикулита? Либо залить керамзитобетоном?
Зимой до минус 40, а это кафе.
Благодарствую!
Непрочитано 19.04.2009, 07:19
Stierlitz
У вас стена несущая??
Какой высоты??
На чём стоит??
Что на ней стоит?
например:
гранит-железобетон-утеплитель-гранит
гранит-железобетон-утеплитель-воздушный зазор-гранит
утеплитель видимо мин.вата не менее 150мм
Stierlitz вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2009, 13:47
Gogii
стена 3.5 м высота,
стоит на ленточном фундаменте,
на ней два кирпичных этажа по 3 м.
а керамзит в качестве утеплителя не подойдёт?
Gogii вне форума
Непрочитано 20.04.2009, 09:55
Stierlitz
керамзита с плотностью 300 кг/м.куб надо 400мм по толщине насыпать)))
Автор темы   Непрочитано 27.04.2009, 15:36
Gogii
Спасибо за ответы! вот и я думаю, если воздух по теплопроводности примерно такой , как утеплитель, тогда нафиг он (последний) нужен? Толщина 3 см воздушнго зазора думаю будет достаточной, сильно большую не надо делать , чтобы не возникали движения воздуха.
Вот такой вопрос, где лучше делать зазор? ближе к наружней стороне или внутренней, либо по центру? есть какието мнения по этому поводу и рекомендации? может есть чтото из опыта европейских мастеров средневековья, или Кавказа, таких построек много было тогда, какая нибудь литература?
Благодарствую.!!
Gogii вне форума
Непрочитано 27.04.2009, 16:16
Ulan_am
Украина
если бы все проблемы решались воздушным зазором никто бы не изобретал эффективные утеплители. вариантов утепления есть масса, толщину слоя считать надо. наилучший вариант в даном случае минвата, имхо.
почитать можно "Фокин. Строительная теплотехника ограждающих частей зданий." и соответствующий снип по теплотехнике.
Ulan_am вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.05.2009, 11:43
Gogii
Книгу прочитал, спасибо.
у меня камни крупные, то есть зазор можно делать только посередине, иначе придется дробить камни, а это неприемлемо. в данной ситуации.
волнует образование конденсата.
как считаете такой вариант приемлем?
по линии разреза: 30 см гранит - 15 см утеплитель минеральная вата -
25 см гранит.
и для железобетона места не остается.
кладка армируется горизонтально армсеткой сеткой шириной 40 см.
Последний раз редактировалось Gogii, 02.05.2009 в 12:31.
Gogii вне форума
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены nado Каменные и армокаменные конструкции 20 01.03.2012 12:58
Утепление существующей стены Sneginka_Clan Конструкции зданий и сооружений 12 21.01.2009 13:53
расчет кирпичной стены rualex Каменные и армокаменные конструкции 9 13.08.2008 09:18
рациональное увеличение толщины стены тигр Конструкции зданий и сооружений 8 09.07.2008 13:56
Утепление кирпичной стены Sashulia Архитектура 112 09.05.2008 17:54
