Ограждение котлована, как принято делать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Ограждение котлована, как принято делать?
Непрочитано 19.04.2009, 11:56 #1
baaba
Вот, снип, безопасность труда в строительстве, часть 2, земляные работы. В кратце, я не хотел бы устраивать стенки котлована в виде откосов 1:1, так как это влечёт большой объём земляных работ, и хотелось бы сохранить часть конструкций пола, учитывая условия реконструкции.
В п. 5.2.8, пишется о креплении вертикальных стенок выемок глубиной до 3 м по типовым проектам. Можно ли увидеть эти проекты? Как они могут называться?
Также непонятно, как сочетается выборка грунта механизированным способом с установкой ограждения, в процессе этой выборки? Ведь нельзя же отрыть яму на 3м глубиной, с вертикальными стенками?
Непрочитано 19.04.2009, 13:57
tank166
Строительство
С совсем вертикальными -нельзя..будет осыпаться в процессе отрытия.
Для крепления стенок котлована используются обычные деревянные щиты,изготовленные заранее. Они раскрепляются между собой,если ширина котлована небольшая,только так,чтобы не мешало работе...или же вертикальными стойками из досок,верхний конец которых крепится определенным образом на поверхности....ну прораб должен знать.
Знакомые в Дагестане при устройстве фундаментов под опоры в песчаном грунте сначала сбивали короб из щитов и делали с ним что-то похожее на опускной колодец-то есть экскаватором разрабатывали грунт внутри этого короба.
tank166 вне форума
Непрочитано 19.04.2009, 14:16
engngr
сети
Московия*
Ничего не понятно: "я не хотел бы устраивать стенки котлована в виде откосов... и хотелось бы сохранить часть конструкций пола, учитывая условия реконструкции" - какой пол? какая реконструкция?
Вы сходите на стройку, посмотрите, как делают стенки траншей или котлованов - не так уж мало сейчас под трубопроводы выкопано по столице.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2009, 15:37
baaba
<phrase 1= Отправить сообщение для baaba с помощью Skype™
>engngr
Обычно устраивают естественные откосы, 1:1, или делают ограждение котлована. Я спрашиваю про второй вариант, очевидно же.
baaba вне форума
Непрочитано 19.04.2009, 16:02
Александр Шевелев
Проектирование зданий
Курск
Сообщение от baaba Посмотреть сообщение
Не скажите... Вертикальный откос котлована может иметь место, и его предельная высота потдается расчетам. Например если грунты сложены суглинками, глинами, да и плотный песок метра полтора продержится. Лично видел 8-ми метровый вертикальный откос (суглинки), когда заказчик отказался от шпунтов, и угадал!
Хотя соглашусь, что шутить с этим не стоит
Дай Бог, что бы ничего не развалилось.:drinks:
Александр Шевелев вне форума
Непрочитано 19.04.2009, 16:35
engngr
сети
Московия*
Стенки крепят инвентарными деревянными или металлическими креплениями (тафтология). Или же с забуриванием труб по периметру и деревянной затяжкой с распорками и расстрелами. Но это, похоже, не ваш случай.
Рыть и крепить можно с разницей во времени в зависимотси от условий: грнуты, наличие вблизи динамический нагрузок, етц.
engngr вне форума
Непрочитано 20.04.2009, 11:47
ЛИС
для различных типов грунтов крутизна откоса разная.
например для глубины 3м при песчаном грунте откос желательно делать 1:1, а для глины допускается 1:0,25. Все зависит от свойств грунта.
Так же стоит отметить, что насыпные слежавшиеся грунты отсыпанные строительным мусором очень хорошо держат вертикальный откос до 5м.
Но есть одно обстоятельство, которое может перечеркнуть все выше описанное - вода. Одним из самых важных показателей(после свойств грунтов и нагрузки по бровке котлована) является влажность грунтов и защита их от переувлажнения во время СМР.
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Как именно настроить параметры нового чертежа? Макс_Северянин AutoCAD 31 01.09.2010 10:16
Как в Автокаде в VBA делать паузу на некоторое время Саша AutoCAD 2 08.09.2004 19:06
