Создание нередактируемой подложки из Х-ref
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Создание нередактируемой подложки из Х-ref
Непрочитано 20.04.2009, 09:16 #1
Саид
КонструГтор
Мытищи
Шалом, товарищи.
Возник вопрос, можно ли из x-refa сделать подолжку и чертить на ней, НО, чтобы этот x-ref постоянно не выделялся, когда на него тыркнешь мышкой.
Я вроде бы видел в каком-то чертеже, где был x-ref (а может и не он) и линии на нем были более темного цвета, чем линии тоже цвета, но уже начерченные на чертеже, в который x-ref был вставлен.
При этом он не выделялся, то есть его даже сдвинуть в сторону было нельзя, но привязки к линиям x-refa при этом были.
В идеале конечно хотелось бы получить такой эффект.
Заранее благодарен за ответ.
PS: ногами сильно не пинайте, если тема создавалась (в поиске не нашел)
Каждый несет ответственность за то добро, которое он не сделал.
Непрочитано 20.04.2009, 09:54
Alex II
Mozhet prosto tam sloj, na kotorom nafoditsa X-Ref, byl zapert na zamochek (Lock v Layer Properties Manager)?
Alex II вне форума
Непрочитано 20.04.2009, 10:49
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
LAYLOCKFADECTL
Управление отображением доступных и недоступных объектов на заблокированных слоях
Диапазон для управления затемнением объектов на заблокированных слоях: 90 -90.
PREVIEWFILTER
Исключает объекты указанных типов из области предварительного просмотра. Параметр хранится в виде битового кода, использующего сумму следующих значений.
0 Не исключает никакие объекты
1 Исключает объекты на заблокированных слоях
2 Исключает объекты внешних ссылок
4 Исключает таблицы
8 Исключает объекты многострочного текста
16 Исключает заштрихованные объекты
32 Исключает объекты в группах
(Настройка - Выбор - Параметры визуальныз эффектов - Дополнительнве параметры ...)
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2009, 11:19
Саид
КонструГтор
Мытищи
Спасибо все получилось окромя одного. Как сделать, чтобы x-ref вообще не выделялся, то есть сейчас я провожу секущей рамкой и линии, начерченные поверх подложки, выделяются вместе с ней.
То есть, чтобы x-ref был как фон.
И еще вопросик
"PREVIEWFILTER
Исключает объекты указанных типов из области предварительного просмотра. Параметр хранится в виде битового кода, использующего сумму следующих значений."
Из какой области предварительного просмотра он исключает объекты?
И для чего это (я ввел 1 и ничего не произошло)?
Саид вне форума
Непрочитано 20.04.2009, 12:14
skif58
Наше дело труба
Сообщение от Саид Посмотреть сообщение
"PREVIEWFILTER
Это значит, что при наведении курсора на объекты они не будут подсвечиваться (становиться толще) или становится пунктирными, если это выбрано в Настройке.
То есть, при 1 не будут подсвечиваться объекты на заблокированных слоях. Начальное значение =7 т.е.
1 Исключает объекты на заблокированных слоях +
2 Исключает объекты внешних ссылок +
4 Исключает таблицы
Посмотри здесь: Настройка - Выбор - Параметры визуальных эффектов - Дополнительнве параметры... Снятие или простановка этих галок изменяет эту переменную.
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2009, 12:26
Саид
КонструГтор
Мытищи
Alex II и skif58, понял, спасибо огромное.
Собственно, на повестке дня остался один вопрос: как сделать, чтобы не выделялся x-ref
Саид вне форума
Непрочитано 20.04.2009, 16:19
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
Слой с x-ref на замок!
Думаю тебе подойдет.
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2009, 06:48
Саид
КонструГтор
Мытищи
Да нет, об этом писалось во 2-ом посте. При залоченном слое линии все равно выделяются, правда их нельзя редактировать и ручки не появляются.
Саид вне форума
Создание диалоговых окон в AutoCAD TwoZero Программирование 145 11.03.2015 18:15
Одна из целей: Создание экспертных систем на базе AutoCAD. Сергей Юрьевич Программирование 9 01.01.2005 15:17
