Баланс земляных масс
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Баланс земляных масс
Непрочитано 02.06.2005, 17:46 #1
Chief Justice
Напомните, пожалуйста, методику расчета баланса земляных масс...
Или подскажите, где взять программу?...
Непрочитано 02.06.2005, 18:13
MIP
инженер
Что именно интересует заполнение таблицы баланса?Расчет картограммы земдлянных масс с сотавлением таблицы баланса? Нахожденияе положение проектной поверхности с близким к 0 балансом земляных масс?
На всякий случай пречислю программы которые позволяют считать картограмму с балансом землянных масс:
- с оформлением по ГОСТ CREDO, GeoniCS;
- и без оного Land Desktop.
С другими не работал поэтому ничего про них сказать не могу.
MIP вне форума
Непрочитано 02.06.2005, 22:52
Serz
Строительное проектирование
Любой учебник по инженерной геодезии
Serz вне форума
Непрочитано 18.05.2008, 14:02
KonGo
Строитель
Киев
Уважаемые,
Помогите найти ответ на вопрос:
В каком разделе проекта должен быть представлен баланс земляных масс? (ГП или ПОС)
KonGo вне форума
Непрочитано 18.05.2008, 14:37
ALEX.RU
В генплане подсчитываются объемы и баланс.
ALEX.RU вне форума
Непрочитано 23.05.2008, 10:06
Дмитррр
НЛО
О! А есть какие-нибудь рекомендации по дальности транспортировки грунта?
предположим, строим длинный канал/дорогу. Где-то по длинне больше выемки, где-то насыпи.
Вот интересно на какую длинну остаётся выгодной транспортировка грунта.
Явно, вынутый грунт на 100 км к насыпи не повезёшь. Для простоты примем, что грунт можно по всей трассе и свалить, разравняв сбоку от дороги (или на небольшом отдаление), так и взять.
Или в каждом случае отдельно ситается что дешевле: выемка + длинная транспотрировка + укладка или выемка+ короткая транпортировка + отвал + выемка в др месте + короткая транспортировка + укладка?
Дмитррр вне форума
Непрочитано 23.05.2008, 10:25
Rey
разно_рабочий :)
Пермь
Из програмок рекомендую "GeoniCS" надстройка над Автокадом, считает баланс автоматом лучше чем "Планикад"
Rey вне форума
Непрочитано 27.06.2008, 15:56
ntvf
а при двухстадийном проектировании Баланс земляных масс в П или в РД???
ntvf вне форума
Непрочитано 27.06.2008, 17:13
cubina
ГТ
МО
Сообщение от ntvf Посмотреть сообщение
и там и там
(сейчас как такового нет одностадийного проектирования)
cubina вне форума
Непрочитано 27.06.2008, 17:59
ntvf
как я понимаю с первого июля не будет одностадийного проектирования, а все-таки если не сложно проконсультируйте более подробно по БЗМ
ntvf вне форума
Непрочитано 16.09.2008, 22:55 про GeoniCS
nivelir07
Инженер -строитель
Сообщение от Rey Посмотреть сообщение
А не скажите , какой версией пользуютесь , а то у меня эта программка вызывает больше раздражения , чем положительных эмоций
nivelir07 вне форума
Непрочитано 26.10.2011, 10:11
Mr. Tuvok
Главспец по генпланам. Архитектор.
Москва. Брянск.
Сообщение от nivelir07 Посмотреть сообщение
GeoniCS 10.6.7 под AutoCAD 2011ru, полет нормальный
Сообщение от KonGo Посмотреть сообщение
Только в ГП\ПЗУ, есть План земляных масс, см. ГОСТ 21.508-93 пункт 7.
Mr. Tuvok вне форума
