Подготовить файл autocad для коректного импорта в 3ds Max
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Подготовить файл autocad для коректного импорта в 3ds Max
Непрочитано 20.04.2009, 14:14 #1
nikashkoda
Помогите плиз Получила план от инженера, не сразу заметила что он косой, начертила на этой основе свое теперь не могу этго все нормально перебросить в Мах!!!
помогите!!!!!
то есть нужно отредактировать autocadовский файл, но как не понимаю кучу всего перепробовала
Заранее всем благодарна
Тип файла: dwg b_plan27.10.2008.DWG (693.2 Кб, 209 просмотров)
Тип файла: dwg Rothasee_new_konzept_2.DWG (1.52 Мб, 186 просмотров)
Последний раз редактировалось nikashkoda, 20.04.2009 в 14:42.
Непрочитано 20.04.2009, 14:31
12 часов на приведение заголовка темы в порядок и нормальную формулировку вопроса
Непрочитано 20.04.2009, 14:50
Stierlitz
на пишите что у вас там и чем "больное" и "кривое", факты...
это явный глюк/ошибка автокада или или просто инженер так начертил???
я скачивать файл который глючит не буду. Мало ли чо с ним.
Stierlitz вне форума
Непрочитано 20.04.2009, 15:10
Архипанк
По моему никаких проблем нет, то что нужно обвела, в максе файл импорт выбираешь слои которые надо импортнуть и все. Или я что то не понял?
Арх
Архипанк вне форума
Непрочитано 20.04.2009, 17:03
sagava
Архитектор.
Повторяю, Проставь значения Z=0
sagava вне форума
Непрочитано 23.04.2009, 14:42
Яша Хейфиц
Афтар! Если в файле модель рельефа, то она испорчена, требуйте новую. Или если модель рельеффа не важна, т.е. нужен просто план тогда Вам нужно чертеж заплющить в ноль! Т.е. обнулить Z. Для ентого в автокаде есть команда flatten, если я не ошибаюсь!?
Исчо в 3д максе есть 2 способа импорта, при выборе формата импортируемого файла есть 2 dxf или dwg формата, там в списке надо внимательнее смотреть. У каждого из них разные возможности по импорту, т.е. результат импорта будет разный в зависимости от выбора ентого формата. Я бы выбрал верхний, там возможностей по импорту больше.
Последний раз редактировалось Яша Хейфиц, 23.04.2009 в 15:06.
Яша Хейфиц вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2009, 00:27
nikashkoda
Огромное спасибо, все понятно, разобралась,
Всем ,помогающем, безгранично благодарна!!!!!
nikashkoda вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
