Правильный определение расхода тепла на нужды ГВС
инженер Регистрация: 08.03.2007
Опять же какой расход тепла необходим и для чего. Поясню. ГВС на открытом водоразборе или на скоростных подогревателях. ГВС на баках аккумуляторах (точнее с их использованием). В последнем случае регулировка за счет накопленного объема при постоянной температуре (открытые баки или верхнее расположение) и при неизменном объеме за счет изменения только температуры (закрытые или нижнего расположения). В одном случае максимальный часовой расход, в другом среднечасовой за сутки наибольшего потребления, а может вообще за сутки в отопительный период требуется для определения годового расхода тепла. Короче, самый ближний путь СНиП 2.04.01-85* или открывай букварь.
(ГС, ТМ, ОВ) Регистрация: 14.03.2008
Харьков
Не берусь утверждать, что ниже изложенное истина, однако меня учили так:
= секундный расход - для подбора насоса и диаметров трубопроводов, = максимальный часовой - для выбора подогревателя, = среднечасовой - для определения нагрузки. А вообще, полезно стаким вопросом обратиться к сантехникам на forum.abok.ru Удачи! |
просто если есть душевые то необходимо устанавливать ёмкостные подогреватели, которые эти пики теплопотребления размажут по суткам и расход будет суточный...
если их не ставить, то на самом деле надо считать по часовой нагрузке, а если ставить - то нагрузка будет зависеть от ёмкости баков. |
сначала надо поставить грамотно вопрос, т.е. определиться, а что собственно Вы делаете и для чего? расход тепла может тоже быть часовой, годовой, средний, максимальный и какой угодно.
