Бетоны
Инженер-строитель
Киев
Инженер-строитель Регистрация: 02.06.2005
Киев
Sinuss, спасибо за ответ, но на чем Вы основывались.
Сопротивление бетона на сжатие для С20/25 - 20 МПа для цилиндра и 25 МПа - кубиковая, а для нашего В25 - всего лишь 18.5 МПа (нормативная). Или кубики давят разные? В Европе - 15х15 см и в нас вроде тот же, так почему такая разница?
MRD |
MRD
Сопротивление бетона на сжатие для С20/25 - 20 МПа для цилиндра и 25 МПа - кубиковая, а для нашего В25 - всего лишь 18.5 МПа (нормативная). Сопротивление бетона на сжатие для В25 -25 МПа кубиковая(совпадает кубиковой С20/25) и 18,5 МПа - призменная( на 1.5МПа меньше чем призменная у С20/25 - 20МПа). Сравниваю по кубиковой. Где то была более менее официальная сравнительная таблица, но сей момент под рукой нет и не вспомнил где. Найду - чиркну. Финны, в своих рекомендациях к профнастилам принимают аналогичное сравнение по кубиковой прочности: С20/25 = В25. Берите В30 - будет "запасик" ![]() |
Киев
Для нашего случая переводной коэф. с кубиковой на призменную прочность 25/18.5=1.35.
Теперь сравним с подобными коэф. по ГОСТ 10180-90 "Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам", которые даны в табл. 5: Куб (ребро) или квадратная призма (сторона) в мм 70 - 0.85 100- 0.95 150 - 1.00 200 - 1.05 300 - 1.10 Цилиндрическа призма (диаметр х высота) в мм 100х200 - 1.16 150х300 - 1.20 200х400 - 1.24 300х600 - 1.28. Как видим ни один коэфф. не дотягивает до нашего - отсюда, собственно, и возник вопрос и ответа пока у меня нет. А за сравнительную таблицу, если найдете, Sinuss, буду благодарен.
MRD |
По ГОСТ призменная прочность - это прочность образцов-призм
150х150х600 (100х100х400)мм. Нормативная призменная прочность - это расчетная величина: Rbn=B*(0.77-0.001B). В СНиП оругляют до 0,5. для В25 по формуле Rbn=18,63, в СНиП - 18,5 отсюда и получается соотношение 1,35 По их стандартам "цилиндрическая" прочность - это прочность цилиндров приблизительно 150х300 мм, И если взтяь коэф. из ГОСТ , то 20*1,2=24 - почти 25 |
Класс бетона в Еврокоде назначается как гарантированная прочность бетона на сжатие, контролируемая на цилиндрах 150*300 мм, в возрасте 28 дней с обеспеченностью 0,95 - fck. У нас класс назначается так же, с той разницей что за образец принимается куб 150 мм.
Зачем нужна "официальная таблица"? Умножайте еврокодовский fck (тот, что стоит сразу после буквы С) на масштабный коэфф. 1,2 и получите класс, по-нашему, ![]() Последний раз редактировалось Nikus, 28.03.2008 в 09:05. |
Подскажите, пожалуйста какому классу бетона по ГОСТ соответствует бетон BS25?
В документах на оборудование звучит такая фраза: "Concrete quality should be BS 25 a flate concrete that is strong enough to carry the weight of machine and is not likely to subside" ("Качество бетона должно быть BS 25, поверхность бетона тогда будет достаточно прочной, чтобы нести вес машины, и вряд ли просядет". |
