помогите написать макрос на сочетание Ctrl+ буковка
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
Геленджик
Это горячую клавишу, что ли, назначить?
Offtop: У меня почему-то не все команды там прописываются. Нарисовал линию, а после нажатия вверх в ком строке вообще левую команду пишет. Ну, не левую, а довольно старую...
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) |
Offtop: А у меня все нормально со списком последних выполненных команд... Так что, претензия не ко мне, а к твоему AutoCAD'y...
н-да...
командная строка - правая кнопа мыши - повтор последних команд
либо просто - правая кнопа мыши - повтор последних команд
Где-то
ssn, вот уже который раз читаю, всё равно не понимаю.
Вам разве охота запоминать эту предпоследнюю команду? Тут долго, там долго, но опять хоцца только одним нажатием. Ну это ж разница-то в долях секунды. Неужели это так важно? Между прочим, после Ctrl+ придется руку с мыши снимать и опять класть. А это очень охота? Куда разумней спросить, как увеличить список последних команд при клике ПКМ в области КС, ведь там их жуть как мало. Или, как убрать из буферного списка "неконкретные" команды типа zoom, pan, undo, erase. Несколько раз подобными поигрался и всё, список последних команд обновился и теперь снова тыкай на иконы или вводи алиасы - это в области контекстных меню (в КС и в граф. зоне) почаще раздражает.
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 21.04.2009 в 16:12. |
объясняю.
обычно при редактировании, создании или ещё там при чем используется ограниченное количество команд... последняя конечно повторяется ПКМ (пр. кн. мыхи). например: линия линия (и тут надо сделать например копия, а потом дальше линия...) копия потом либо тянемся к кнопке линия либо в меню выбираем по списку. левая рука всегда лежит в районе Ctrl+C Ctrl+V и например Ctrl+А было бы логичным продолжением оптимизации телодвижений. просто когда все размерянно наступает некий транс... бам. бам. бам. и тут разрыв с поиском либо кнопки либо ещё там чего... так у получилось, что самые самые команды в автокаде это стереть, скопировать и размер... идёт методичная зачистка.. стереть, стереть, стереть... и бац, надо нарисовать... новая команда, потом Ctrl+А и поехало дальше.... есть ли в этом смысл или нет будет понятно после назначения ![]() |
Где-то
Примерно понятно, но. Тогда прочти в №13 последний абзац, выделено синим.
И посодействуй мне в "давлении" на корифеев относительно решения такого пожелания. Методичная зачистка - это классно сказано! Впрочем, набив руку на однобуквенных алиасах, это КМ от ПКМ уже как-то и не очень заботит.
элементарно.
мотому как опять же через кнопку.. её же ещё достать надо... да и например при редактировании текста.. надо вырезать кусок... менюшку вызывать? нафиг. автоматом Ctrl+Х а через буфер... ну скопировал я допустим в буфер.. так. что же я скопировал... да тот же текст однострочный. я знаю что он там сидит. вставил, отредактировал, попутно линию какую нарисовал-стёр.. снова текст нужен. Ctrl+V и вот он на курсоре висит. |
ssn, это сочетание вшито в Windows
Пожалуста помогите правельно написать формулу для Schedule- спецификации | tighineanur | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 24.02.2009 11:24 |
Помогите сделать макрос для автокада | Sky_cool | Программирование | 8 | 17.01.2009 03:04 |
Помогите написать программу на AUTOLISP'e | Сергей123 | LISP | 28 | 06.09.2007 12:20 |
Помогите написать два простых макроса для Excel, PLS | kp+ | Программирование | 5 | 09.06.2007 18:48 |
