Вопрос по сортировке списка отрезков и дуг, составляющих единое целое
Воронеж
Воронеж
Хорошая функция - я её использовал. Но в данном случае она не подходит, т.к. на самом деле точки последовательных сегментов (отрезков и дуг) на чертеже не совпадают (они разорваны другими отрезками), однако содержат в расширенных данных величину дистанции от начальной и конечной точки до предполагаемого реального конца или начала, как если бы не было разрыва. Поэтому полученные в списке точки я получил, добавивив эти данные, если они есть, к данным о конце/начале сегмента. Так что операцию сортировки нужно выполнять только по имеющемуся списку...
Tonic, Там есть алгоритм. Просто тебе нужно изменить способ получения координат. Вместо vlax-curve-getStartPoint взять точку из твоего списка.
Воронеж
Да, что-то я невнимательно прочитал...
Но это огромная функция. Неужели нет способа сортировки средствами vl-sort? Я представляю, что нужно найти сегмент, не имеющий одной общей точки с другими (таких два - первый и последний), а потом от него сортировать в другую сторону: если у какого-то отрезка совпадает с ним точка, он будет вторым, у следующего совпадает точка со вторым - сделаем его третьим и т.д. Что-то вроде (vl-sort lines_list (function (lambda (x1 x2) (equal (nth 1 x1) (nth 1 x2) 1)))) для приведённого выше списка. Ну, только эта строка не работает, конечно =) P.S. Пока что самый короткий путь, который я придумал, выглядит так: 1. В цикле repeat поиск точки и соответствующего ей примитива, которая не свопадает ни с одной другой. Это будет начало или конец плеяды сегментов; 2. В цикле ищем последовательно точки, совпадающие с предыдущими точками примитива, и добавляем этот примитив следующим в список. Последний раз редактировалось Tonic, 22.04.2009 в 16:23. |
Tonic, Есть. Написать свою функцию.
Можно попробывать так
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 27.04.2009 в 12:21. Причина: Добавлена fuzz |
Воронеж
VVA, вложенный mapcar - это не так просто понять, а тем более написать =) В приведённой выше функции получается нужный список, но я попробовал список с реальными примитивами - и не получилось:
то функция нормально не срабатывает! |
На твоем примере она срабатывает нормально. Имелось ввиду, что
В своем примере таких 2 Цитата:
Воронеж
Нет-нет, я имел ввиду немного другое: приведённый список из 3 элементов должен был показать другое, а именно имена примитивов вместо строк "Имя1", "Имя2" и т.д. Т.е. пусть имеется последовательность отрезков/дуг; указывая точкой на один из сегментов, мы получаем итоговый список в виде ((<Имя объекта: aaaaaaaa> (x1 y1 z1) (x2 y2 z2)) ...), и в этом случает у меня функция не заработала - выдала список из 4 элементов (на самом деле в первоначальном списке их было 9!), а вот с искусственным случаем, когда вместо имени примитива стоит строка "имяN", всё работает на "ура".
Tonic, Если я скопирую твой список с форума, то получу как раз список из 4 элементов.
Воронеж
VVA, спасибо за помощь! Кстати, я понял эту хитрую проблему - дело было в ошибке в строке:
LISP. Отрисовка произвольной трассы из отрезков и дуг. | Profan | Готовые программы | 40 | 02.08.2011 14:35 |
