Проблема осевой затяжки конического подшипника большого диаметра.
конструктор (нестандартка)
Первое, что приходит на ум -прижимная втулка с торцевыми болтами, но весьма вероятны перекосы, если болты неправильно затягивать.
конструктор (нестандартка) Регистрация: 12.12.2007
Я видел похожий узел, но в моем случае надо бы болты примерно М16 - М20, а у меня с торца места мало, там сварной шов с разделкой кромок - толстый. А что до перекосов - то можно прописать в тех. требованиях порядок затяжки болтов (по этапно, по кругу).
Бери болты с внутренним шестигранником
Где-то
Гайки затягивают не по кругу и непоочередно. В ТТ об этом не пишут. Это "как отче наш" для монтажников и сборщиков. Но для интереса скажу, метод диаметрального сдвига на 90 градусов (т.е. 1 и 5, 3 и 7, если их 8). В ТТ пишут только указание о степени недопустимости перекоса при затяжке.
А стопорное кольцо на резьбе М230х2 не вариант (со стопорной многолапчатой шайбой по ГОСТ 11872, хоть он и до 200 мм, но надо искать на бОльшие диаметры - не может быть, чтобы их не было)? Э-э, друг мой, а конструкция-то неудачна. Шариковый подшипник посажен неправильно. Нет внутренней галтели. Верхний болт показан неправильно. А конический подшипник уже закреплен. Зачем нужна деталь на резьбе с канавкой? Что это за деталь? Стопорная гайка со шлицами? Тогда нужна канавка (показана неправильно), а стопорное кольцо ставят между крышкой (с манжетой) и этой гайкой. Это стандартный прием. Но зачем это городить, если крышка подшипника с манжетой уже затянута? Если есть двухтомник Орлова (Основы конструирования), откройте, там много вариантов узлов стопорения.
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 22.04.2009 в 09:05. |
2) Стопорную шайбу впопыхах не туда всунул - виноват. 3) Шариковый подшипник и все, что возле него - обрезал и дорисовывал на скорую руку, чтобы только было видно, что это место занято деталями. О назначении узла и других подробностях - распространяться не уполномочен. 4) Внутреннее кольцо конического подшипника нужно поджимать. Может быть картинка мелковата - вам плохо видно... Слева от подшипника - просто гладкая втулка, без резьбы, а на нее давит гайка. 5) Я являюсь, помимо других тем, автором таких разработок, как узлы подвески и трансмиссии, рабочие органы строительных, транспортных и грузоподъемных машин, узлы сложной технологической оснастки. Орлов для меня - настольная книга. Но там такого, строго для моей темы - нет. В любом случае, буду признателен за замечания, с пометками на рисунке (это можно сделать, хоть в Paint). |
В dnl лежит албом FAG по применению подшипников на английском, но с картинками.
http://dwg.ru/dnl/3568 |
Где-то
Перейдя в Данлоуд и набрав там в строке поиска "подшипник", будет куча интересного, возможно, и конструктивные узлы.
Хм-м-м!!! Получи, товарищ, http://vsegost.com/Catalog/10/10756.shtml http://pkmoscow.ru/uploads/wys/File/2_RUS.pdf Не забудь в Избранное запихнуть. Найдено по "стопорение подшипников". Между прочим, в Яндексе. Вот еще: Стопорные кольца (упорные, пружинные), наружные ГОСТ 13942-86, внутренние ГОСТ 13943-86. Шайбы: стопорные многолапчатые ГОСТ 11872-86, быстросъемные ГОСТ 11648-75 (DIN 6799),пружинные ГОСТ 6402-70,стопорные с лапкой ГОСТ 13463-77. И это: http://www.prom-info.com/index.php?m=4&sid=&id=83, но картинки у меня пустые. И ЭТО всё из Яндекса. Литр шоколада с тебя!
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 22.04.2009 в 09:18. |
А еще, может быть тебе еще конкретика в голову прийдет - поделись. |
Где-то
Вот жадный какой, "весь в меня пошёл"
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 27.03.2012 в 08:49. |
Буквально на днях на работе попался мануальчик от одной из импортных фирм по монтажу сферических роликовых подшипников (на русском). Я его бегло просмотрел, весьма любопытное чтиво. Насколько мне помнится, там говорилось о том, что стопорная шайба применяется до 200 мм (очень надеюсь что цифру не переврал, не очень внимательно читал), при большем диаметре резьбы для стопорения применяется бугель. Даны и варианты крепления. Если интересно, этот документ принесу, сами посмотрите что к чему.
upd: В предложенном Вам каталоге FAG на 19 странице как раз то, что я имел ввиду. Последний раз редактировалось and_r, 22.04.2009 в 20:19. |
Дайте ссылку на каталог FAG. |
Где-то
Она же в №8, вроде. Имя файла: 002005EA.pdf. В данлоуде он под номером dnl3568.
В нем 198 страниц. Заголовок документа такой: "The Design of Rolling Bearing Mountings". На стр. 19 или 45 варианты вашего узла. Не хочу смотреть все страницы. Если его набрать в Гугле, будет, наверное, и сайт его, если надо. Можно погуглить и на заголовок главы со стр. 18 "Rotor of a wind energy plant". Может что бОльшее найдется.
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 23.04.2009 в 14:46. |
Можно на другой язык переключить. Русского нету. Сам каталог страниц с 1000-у А4. Просто так не дают. Можно medias® (CD-P 4.2) заказать. Тогда сюда. Надо переключить на "CD-ROM" и "englisch". Потом: "in den Warenkorb legen", "Warenkorb ansehen", "bestellen". Тут надо формуляр заполнить. Не постесняйтесь написать письмо с просьбой прислать каталог в бумажном виде. Только пишите от "солидной" фирмы, а не как частное лицо. ![]() |
Принес.
http://dwg.ru/dnl/5807 |
Вот! То, что надо.
В моем случае - это лучше бугеля (т.е. прижимной втулки), так как там, где должны в вал входить болты - у меня сварной шов. У немцев метрическая резьба тоже идет до диаметра 200мм, но затем начинается применение резьбы трапецидальной. Даже до диаметра в 1500мм ! Я с доверием отношусь к техническим решениям инженеров из Германии. Стоит применить. |
Где можно изготовить зубчатые колёса большого диаметра? | Pavel Tesko | Машиностроение | 8 | 26.09.2008 14:49 |
