Не получается выполнилнить команду move , copy и кое-какие глюки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не получается выполнилнить команду move , copy и кое-какие глюки
Непрочитано 21.04.2009, 13:29 #1
abram
Israel
Может кому-то эта проблема покажется смешной, а мне уже нет (по прошествии 2 вынужденно нерабочих дней)
Итак.
Я ввожу команду move или copy .
Выделяю "окном" элементы чертежа справа налево. (почему-то мышка срабатывает только со второго раза).
после select objects когда нажимаю ОК, то не выполнив команду программа выходит в ожидающее состояние (command: в командной строке).
Вообщем какие-то глюки, но вирусов вроде нет. Переустановил программу , установил Service Pack 2, ничего не помогает.
Да и ещё в коммандной строке чуть что пишет _copyclip
Если кто-то знаком с подобной проблемой буду очень признателен.
Люблю уметь чертить а AutoCade. НЕ люблю когда не получается. Поэтому я здесь
Непрочитано 21.04.2009, 13:34
если SP2- то 2007-ой или 2009-ый AutoCAD. Какой именно версии? СПДС, Проджект Студио установлены?
Какя-нибудь программа в Windows может быть запущена и перехватывать управление. её значок болтается в панели уведомлений.
Непрочитано 21.04.2009, 13:40
BM60
Где-то
По какому поводу пишет _copyclip? Что значит "чуть-что?
Когда вопросы по-русски писать будем? Кад какой?
Каковы настройки на вкладке Select? Какие подробные последовательные действия прекращают выполнение команд move and copy?
Копирование бывает разным: в буфер обмена (для другого кадфайла или приложения) и для "внутреннего употребления" внутри одного этого чертежа. Если копировать в БУФЕР (это другая команда), то так и должно быть.
Переустанавливал зачем?
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
Последний раз редактировалось BM60, 21.04.2009 в 14:25.
BM60 вне форума
Непрочитано 21.04.2009, 13:44
Автор темы   Непрочитано 21.04.2009, 14:14
abram
Israel
У меня Autocad 2007 LT
Огромное спасибо "Хмурому"
Просмотрел все программки , оказалось:
Внимание:
Все эти глюки , два дня мучений и чертыханий (и матом тоже) из-за программы-переводчика под названием Lingoes
Она сидела в трее и мешала мне. Хотя программа удобная и бесплатная.
Ещё раз огромное спасибо , надаром существует этот замечательный сайт
Пользователю ВМ60.
Я не русский
Переустанавливал от безисходности.
abram вне форума
Непрочитано 21.04.2009, 14:24
BM60
Где-то
Дорогой abram, я имел ввиду ясность проблемы. Чем подробней она расписана, тем точнее место "зарытия собаки"
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 26.12.2012, 07:53
Chip115
Всем привет! У меня несколько схожая проблема.
Имеется 3D объект. Я создаю 2D вид командой ПЛОСКСНИМОК.
Далее мне надо его переместить.
Вот тут проблемы. Не смог найти описания команды _move.
Мне надо переместить объект на 50 относительно текущего положения.
В общем вот так я пытаюсь это сделать
[Выделить все]
(command "_move" (ssget "_L") "" 50 0)
как я понял, 50 - это смещение по Х, 0 - смещение по У. Правильно думаю?
Chip115 вне форума
Непрочитано 26.12.2012, 08:00
Chip115, думаешь верно, но зачем такие сложности или надо сделать программно? указал команду, выбрал объекты, указал базовую точку, оттащил мышь в нужном направлении (орто или полярная включены) задал растояние нажал энтер... ...и Дейл тебе в помощь
Непрочитано 26.12.2012, 08:18
Chip115
Надо именно программно. Тут лисп изучать начал просто )) Странно... Если я пишу
[Выделить все]
(command "_move" (ssget "_L") "" 0 -10)
то объект смещается вниз и влево. Как я понимаю, при такой записи он должен просто вниз сместиться. Верно?
Последний раз редактировалось Chip115, 26.12.2012 в 08:25.
Chip115 вне форума
Непрочитано 26.12.2012, 09:24
неправильно даешь координаты - оно у тебя к курсору отмеряет
(command "_move" (ssget "_L") "" (list 0 0) (list 0 -10))
Непрочитано 26.12.2012, 09:30
И про привязки не забудь...
Непрочитано 26.12.2012, 11:54
pan
добрый человек
Глушь
Сообщение от Chip115 Посмотреть сообщение
Неправильно. Прочитайте сначала справку про использование декартовых координат.
Неверно. Прочитайте про метод "Направление-расстояние"
Прежде чем применять лисп, опробуйте те символы, которые Вы используете в лиспе, в командной строке, вручную выбирая команды и объекты. Когда поймете, как это работает, можно записать это в лисп.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 26.12.2012, 15:14
Chip115
всем спасибо за ответы. Буду экспериментировать )
Chip115 вне форума
