как убрать линии показывающие объем тела
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > как убрать линии показывающие объем тела
Непрочитано 21.04.2009, 13:32 #1
Александрр777
Здравствуйте, у 3D тел можно убирать невидимые грани, но при этом все равно остаются лини показывающие объем тела, подскажите пожалуйста как их убрать
Непрочитано 21.04.2009, 13:38
непонятно, о чём речь. рёбра твердого тела нужно удалить? Но тогда удалится и само тело. Приложите скриншот и дайте более подробное описание проблемы
Автор темы   Непрочитано 21.04.2009, 13:44
Александрр777
вот, эти линии тут в виде треугольников
Последний раз редактировалось Александрр777, 14.06.2013 в 14:27.
Александрр777 вне форума
Непрочитано 21.04.2009, 13:46
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
dispsilh в 0
zenon вне форума
Непрочитано 21.04.2009, 13:48
можно убрать эти образующие только при печати.
переменную DISPSILH в 1.
В режиме печати со скрытием линий образующих видно не будет. Для работы используйте другой стиль визуализации или тонирования а не 3D Скрытый
Непрочитано 21.04.2009, 13:49
BM60
Где-то
У тела не бывает линий, показывающих объем. Это сугубо Ваш термин.
Похоже, речь об образующих цилиндрических тел. Ребра бывают видимые и невидимиые. Невидимые можно скрыть. Тело можно закрасить (визуальный стиль применить). И только грань можно перекрасить.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
Последний раз редактировалось BM60, 21.04.2009 в 14:12.
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2009, 13:55
Александрр777
Спасибо, команда DISPSILH в 1. помогла, но две линии все таки остались(
Непрочитано 21.04.2009, 14:05
это "Линии перехода" поверхностей или граней тела. Они всегда останутся. Из-за наличия этих линий многие "плющат" трёхмерные тела для отрисовки чертежей, т. к. по ГОСТу линии перехода не прочерчиваются.
Автор темы   Непрочитано 21.04.2009, 14:30
Александрр777
понятно, Спасибо за помощь
Непрочитано 09.03.2010, 17:37 Диагональные ребра или линии перехода
artishot
Добрый день! Подскажите, при вращении 3d тел тела приобретают страшный и неудобный для работы вид с диагональными ребрами или линиями перехода. Визуальный стиль концептуальный. Ребра то появляются, то пропадают. Как сделать, чтобы эти ребра никогда не появлялись. Команда DISPSILH <0>: не помогает
Название: Ребра или линии перехода.jpg
ID:	34940  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ребра или линии перехода_2.jpg
artishot вне форума
Непрочитано 10.03.2010, 09:30
Jоhnny
М.О.
Сообщение от artishot Посмотреть сообщение
+1 , тоже периодически возникает такая проблема, не знаю как от этого избавиться, несколько раз прозуммирую скроллом - вроде проходит, если нет, то закрываю и открываю по новой, тоже помогает. Думаю что это глюки отображения.
Jоhnny вне форума
Непрочитано 10.03.2010, 10:07
Диспетчер визуальных стилей. Стиль концептуальный. Кромки быстрых силуэтов, видимость. Нет.
Непрочитано 10.03.2010, 10:23
Jоhnny
М.О.
Спасибо Хмурый, от части помогло, но остались видны рёбра которые не должны быть видны, в пределах одного тела и даже те которые находятся за другими телами (вертикальные перегородки)
Название: видимость рёбер.jpg
Jоhnny вне форума
Непрочитано 10.03.2010, 10:31
Jоhnny, "Параметры Рёбер" - "режим рёбер" попробуй поменять.
Но дело больше в видеокарте
Непрочитано 10.03.2010, 10:38
BM60
Где-то
Не хвосты ли это ребер за пределами контура? На эту тему есть куча системных переменных. Посмотри в справке ребра - отображение за пределами пересечений. Я уж точно не помню, но точно есть (мерцающие, "от руки", ...)
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 10.03.2010, 10:51
Jоhnny
М.О.
В мэнеджере визульных стилей? пробовал если что.
Jоhnny вне форума
Как убрать неиспользуемые видовые слои? Mikhail AutoCAD 14 16.09.2011 13:28
Как создать свой тип линии в AutoCAD VOV@ Программирование 25 05.07.2010 16:11
как убрать часть линии автокад 2000? На100ящая AutoCAD 3 10.05.2008 23:14
Как создать и привязаться к линии пересечения двух граней 3Д тел? BM60 AutoCAD 3 29.02.2008 23:13
Как убрать экструд с line Timur86 AutoCAD 6 18.01.2008 12:15
