Как хотят так и строят...
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Как хотят так и строят...
Автор темы   Непрочитано 21.04.2009, 18:14 Как хотят так и строят...
Bagiration
Расстояние между колоннами 6 метров. Район строительства Москва. На прогоны идут швеллера 18 через 3 метра, на колонны спаренные 26Б1. Исходной документации никакой,металл С235-ый. Стоит с 2000-ого года. Людям которые ходят под ним, должны сказать погоде спасибо за жизнь.
ID:	19262  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	19263  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Bagiration, 21.04.2009 в 18:20.
Bagiration вне форума
Непрочитано 21.04.2009, 18:33
На переименование - 12 часов.
Непрочитано 21.04.2009, 19:30
ETCartman
Это еще не самый тяжелый случай. Ограниченно работоспособное состояние (не допускать скопления снега). Да и сталь ни о чем не говорит - сколько из кипящей построено, столетиями стоит.
Из пособия по проектированию усиления
[FONT=Times New Roman]
2.51.
[/FONT][FONT=TimesNewRoman+2+1]Факт выполнения конструкций из стали [/FONT][FONT=Times New Roman], [/FONT][FONT=TimesNewRoman+2+1]марка или свойства которой не соответствуют
указаниям табл[/FONT][FONT=Times New Roman]. 50 [/FONT][FONT=TimesNewRoman+2+1][FONT=TimesNewRoman+2+1]СНи П [/FONT][/FONT][FONT=Times New Roman][FONT=Times New Roman]II-23-81[/FONT][/FONT][FONT=Times New Roman]*, [/FONT][FONT=TimesNewRoman+2+1]сам по себе не может служи ть основанием для замены или
усиления конструкций[/FONT][FONT=Times New Roman].
[/FONT]
Последний раз редактировалось ETCartman, 21.04.2009 в 21:03.
ETCartman вне форума
Непрочитано 21.04.2009, 21:18
Kryaker
инженер
Предлагаю добавить в тему голосование из двух пунктов
1.Достойно БСК
2. Недотягивает.
Бред но какой-то упорядоченный что-ли....прилизанный...
No comments!
Kryaker вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2009, 21:30
Bagiration
да тут я не из-за стали, а из-за профилей, те прогоны,которые стоят с шагом 3 метра,хватит только на 2 метра, а пояса ферм вместо 140-ого уголка 160-ые нада, да и недочётов тоже много, просто это говорит о нашей низкой культуре постройки здания, поэтому сами даже какой-нибудь аквапарк или торговый центр не умеем строить... печально всё это, а умных людей много...
Непрочитано 21.04.2009, 21:39
MMV
Колонны на первый взгляд конечно длинновато-гибковатые... А прогоны... ну вроде должны быть около 22 швеллера (если кровля легкая)... А может оно посчитано с учетом развития пластики? Кстати состав пирога не читается, если там какие-нить жб плиты, тогда конечно...
PS А 26Б1 это по какому сортаменту? Что-то я такой не нашел...
Последний раз редактировалось MMV, 21.04.2009 в 21:45.
MMV вне форума
Непрочитано 21.04.2009, 21:44
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
... и нагрузка от снега была меньше
Паша П.М. вне форума
Непрочитано 21.04.2009, 22:29
ETCartman
Да на БСК в любом случае не тянет. Процентов 80 обследуемых зданий и сооружений находятся формально в неработоспособном состоянии, по чему то да не проходят. А этот случай в общем то средний или даже легкий.
Непрочитано 24.04.2009, 00:55
viqa
проектировщик
беларусь
для снеговой нагрузки в 2000 18 швеллера проходили для легкой кровли, сейчас нужен 22. сталь С235 для 3 группы конструкций к которой относятся прогоны и колонны разрешена, для ферм нельзя.
это я написала на основе своего опыта, про фермы сходу не скажу. фермы обычно делаю из ГСП.
коллоны из двутавров 30Б1 с разносом ветвей 800мм проходили на высоту 17,5 м при шарнирном соединении с фундаментов из плоскости рамы
Последний раз редактировалось viqa, 24.04.2009 в 01:04.
viqa вне форума
Непрочитано 24.04.2009, 11:44
rybin74
Поделитесь откуда такие цифры?
rybin74 вне форума
Непрочитано 24.04.2009, 12:29
Regby
р. Татарстан
Вот мой вариант
хочу обратить внимание на трубу (которая на 9 метров), как по вашему какое у нее сечение?
PS здание недавно построено, снеговая нагрузка 320 кг/м2
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 24.04.2009, 13:14
опус
Regby!
Мне тут запретили с тобой разговаривать так, как в общем то разговаривают "порядочные люди" между собой на объекте.
Тяжело мне это дается, но я терплю!
Так что отвечаю тебе так - труба D. 273х7 ГОСТ 8732-78.
Только скажи, что не угадал! ------
Последний раз редактировалось опус, 24.04.2009 в 13:19.
опус вне форума
Непрочитано 24.04.2009, 13:19
ETCartman
Сообщение от rybin74 Посмотреть сообщение
Про неработоспособное состояние? Навскидку взял последние два десятка объектов.
Непрочитано 24.04.2009, 13:25
ДС
Инженер-технолог
Хочу обратить внимание на листы фанеры в левом нижнем углу, как по-вашему, какого она размера, если расстояние между трубами 9 м?
ДС вне форума
Непрочитано 24.04.2009, 13:37
rybin74
Ну дак вы таки проектируете или обследуете?
Я вот только обследую и таких цифр не имею, да и для того чтобы их получить нужно перечитать 20! экспертиз, но даже после этого не смог бы так категорично сказать, вы бы хоть город уточнили, ато получается что по всей Необъятной всё так плохо! У нас дела лучше!
rybin74 вне форума
Непрочитано 24.04.2009, 16:00
Regby
р. Татарстан
Сообщение от опус Посмотреть сообщение
Если честно не помню - на объекте был в прошлом августе. Ну думаю "где то так" (прикинуть можно по фотке). Тощину стенки не знаю, заказчик что то говорил но не помню уже, факт в том что я закладывал 35Ш1.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 24.04.2009, 16:12
опус
Regby!
Держит труба!
1т/м2х9мх9м/(0.68х58.4 см2)=2053 кг/см2 <2350 кг/см2.
фи -700/8,8=79 - 0.68.
А я то думал, что у нас в стране такая напряженка с металлом? - теперь понятно - твои проделки.
двутавр 35Ш1 сечение -83 см2.
Давай показывай, что где ты еще металл угробил!
Тут меня грозятся, все кому не лень, забанить, а так полагаю - надо с тебя начинать!
Последний раз редактировалось опус, 24.04.2009 в 16:19.
опус вне форума
Непрочитано 24.04.2009, 16:26
Regby
р. Татарстан
"балка" собирает 6 метров (шаг "рам" 6 метров)
q=0.32*6=1.92
пролет l =9 метров
M=q*l*l/8=19.44 (т*м)
W трубы 273х7 по ГОСТ 8732-78 =379,29
M/W=5125.37... (кг/см2) что за сталь такая?
Гы... Опус, так ты что колонну считаешь? терь понятно почему трансваали падают
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 24.04.2009, 16:29
опус
Regby!
Я тебе про колонны! Ты мне про балки што ли? Ах ты проектировщик мордовский - так там трубы у тебя лежат вместо двутавров?
Все - тогда зимой с особым нетерпением буду ждать сообщений из р.Татарстан! Наконец то твое лицо покажут крупным планом по телевизору!
опус вне форума
Непрочитано 24.04.2009, 16:33
Regby
р. Татарстан
Regby!
Я тебе про колонны! ты мне про балки што ли? Ах ты проектировщик мордовский - так там трубы у тебя лежат вместо двутавров. Все тогда зимой с особым нетерпением буду ждать сообщений из р. Татарстана!
Не обижайся но очки по утрам надо мыть, подстебник ты эдакий, все ищешь за что зацепить...
И это.. я его не проектировал, здание уже стояло когда я туда попал сделать на него "проект"
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Юмор 2008 Серёга - Bilder Разное 1185 08.01.2009 11:55
КЭ сетка в MicroFE2006 бьется не так как мне надо, почему? DDlis Расчетные программы 2 10.12.2008 16:42
Конструкция свайных ростверков Romanich Основания и фундаменты 111 07.12.2007 19:48
