Наложение двух групп объектов по опорным точкам
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Наложение двух групп объектов по опорным точкам
Непрочитано 21.04.2009, 18:34 #1
Re-Maker
Сразу отмечу, что ветер данной темы дует со стороны геодезии, а еще точнее, топографии. Итак на местности заложено 4 опорных пункта. Координаты этих пунктов получены с помощью разных устройств. В результате имею два AutoCAD файла:
1) Файл А: Группа из 4-х опорных точек (01, 02, 03, 04) с координатам в UTM.
2) Файл Б: Топографический план местности где также присутствуют ЭТИ же 4 опорные точки (01, 02, 03, 04), однако в условно-локальной координатной системе.
Требуется
Перевести весь топографический план из условно-локальной координатной системы в UTM. Для этого:
1) Копирую весь топографический план из файла Б в файл А.
2) Snap-ом накладываю друг на друга одну пару опорных точек (01-01).
3) Поворачиваю план против часовой стрелки на 9.7712 градусов, чтобы выравнять вторую пару (02-02).
4) Возникает проблема: Необходимо также масштабировать план, чтобы "нацепить" его на точки 01 и 02. Возможно ли такое?
Непрочитано 21.04.2009, 18:39
_.align ?
Автор темы   Непрочитано 21.04.2009, 19:52
Re-Maker
_.align ?
А как им пользоваться?
Re-Maker вне форума
Непрочитано 21.04.2009, 20:03
Sazanoff_e
А я тут это...погулять вышел...
Москва - от слова Моск?
Набираете _.align в ком. строке AutoCAD, жмете Enter. Подсказки читаете там же.
Можете предварительно поэкспериментировать с двумя треугольниками (или многоугольниками). Углы - Ваши опорные точки.
Рожденный проектировать ГОСТов не читает. (с)Туманов А.А.
Sazanoff_e вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2009, 21:09
Re-Maker
Сообщение от Sazanoff_e Посмотреть сообщение
УРАААААААА, ПОЛУЧИЛОСЬ!!! Огромное спасибо!!!!
Re-Maker вне форума
Непрочитано 21.04.2009, 23:23
Dym
Двинскъ
Отправить сообщение для Dym с помощью Skype™
_alignspace с viewport очень удобно при работе с топографией использовать, и как вариант _mvsetup.
в целом проблема была посадить план сооружения на топографию? Ы?
Последний раз редактировалось Dym, 21.04.2009 в 23:34.
Dym вне форума
Непрочитано 21.04.2009, 23:46
Olga_@@@
Екатеринбург
<phrase 1= Отправить сообщение для Olga_@@@ с помощью Skype™
Если есть Map или Civil, то можно использовать _ADERSHEET
(Map > Tools > Rubber Sheet)
Olga_@@@ вне форума
Непрочитано 22.04.2009, 00:00
Сообщение от Dym Посмотреть сообщение
mvsetup достаточно хитрая команда, при некорректном завершении возможны проблемы. На форуме обсуждалось.
Непрочитано 22.04.2009, 00:19
Dym
Двинскъ
об таких проблемах с _mvsetup не знал, спасибо за подсказку. лично для меня по-любому _alignspace в таком раскладе удобнее
Dym вне форума
FILTER / фильтр BM60 Справочник команд 0 08.07.2008 15:35
