Расчет пространственной фермы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет пространственной фермы
Непрочитано 22.04.2009, 00:29 #1
Circul
Доброе время суток.
Требуется произвести расчет пространственной фермы.
Как делать расчет плоской фермы я разобрался.
Но не знаю, что делать дальше.
Как будут влиять элементы, связывающие две плоские фермы на расчет в целом.
Очень буду признателен любому совету, а еще лучше примеру расчета.
Для ясности моей просьбы прикрепил файл.
P.S.
Только не предлагайте решений при помощи САПР
Мне нужно произвести ручной расчет.
DWG 2007
пространственная ферма.dwg (52.9 Кб, 2356 просмотров)
Непрочитано 22.04.2009, 00:46
eilukha
- , тогда все просто: вертикальные фермы считайте на вертикальные нагрузки, горизонтальные - на горизонтальные, т. к. пояса у этих ферм общие сложите усилия в них (от вер-х и гор-х нагрузок)
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2009, 00:57
Circul
а если у меня действуют только вертикальные нагрузки?
то есть такая связь двух плоских вертикальных ферм нужна только если действую еще и горизонтальные нагрузки?
если у меня нет горизонтальных сил, то можно обойтись и без горизонтальной фермы?
P.S. Вообще это элемент стационарного пассажирского трапа.
Я первый раз сталкиваюсь с расчетом металлоконструкций.
А геометрию расположения элементов взял с существующих.
Circul вне форума
Непрочитано 22.04.2009, 08:12
eilukha
гор-ю оставить, для геом. неимеменяемости, но усилия в ее решетке = 0
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2009, 09:11
Circul
хорошо, а тогда чем мне руководствоваться при выборе размеров элементов горизонтальной фермы?
Circul вне форума
Непрочитано 22.04.2009, 09:12
Foksolic
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™
Это хорошо что разобрался как считать простую ферму!
А теперь простсранственная. С мотрю на приложенный ресунок и не какой прстранственной фермы там не вижу.
Дополни ресунок.
私は読んで考える、私が勉強しています。:read:
Foksolic вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2009, 09:56
Circul
Может я путаюсь в терминологии.
Я так понимаю:
Даны две плоские фермы(вертикальные), связываю их двумя плоскими фермами(горизонтальными)-получается пространственная.
А в приложенном файле там общий вид и вид сверху.
Circul вне форума
Непрочитано 22.04.2009, 11:42
Vavan Metallist
Україна, Львів
Circul, если действуют только вертикальные нагрузки (в плоскости ферм) - смело считайте фермы как плоские, а горизонтальные будут просто связями между ними. Если же нагрузки действуют под углом - то надо считать пространственную ферму. Но я не понимаю почему вы так против САПР. Усилия в стержнях находятся в любой расчетной программе очень даже хорошо.
Пассажирский трап - не очень понятно что это, но наверное на него действует вес этих самых пассажиров, вес снега и ветер. В этом случае точно можно считать отдельно вертикальные фермы на собственный вес, вес людей и снегаи отдельно горизонтальные фермы на ветер.
Vavan Metallist вне форума
Расчёт опорного узла пространственной фермы Mozgunov Конструкции зданий и сооружений 39 15.12.2014 10:07
Ищу расчет ж/б сегментной фермы с чертежами, 18 м Солнышео09 Железобетонные конструкции 5 29.06.2010 11:43
Расчет фермы в СКАДе Mr.Merlin SCAD 1 20.03.2009 12:21
Расчет сегментной фермы Dimonam Конструкции зданий и сооружений 7 08.04.2008 00:24
