Рассчетное сопротивление стали при изгибе
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Рассчетное сопротивление стали при изгибе
Непрочитано 22.04.2009, 11:04 #1
zappb
Всем привет. Считаю гофрированную трубу по предельному статическому равновесию, где используется значение расчетного сопротивления стали при изгибе (сталь 09Г2 (гост 19281-89))
В металле не силен, подскажите пожалуйста значение, в госте не нашел.
Последний раз редактировалось zappb, 22.04.2009 в 11:18.
Непрочитано 22.04.2009, 11:55
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Для трубы из 09Г2Д в приложении 11 ВСН 176-78 дана готовая формула несущей способности (q 1,p).
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2009, 12:05
zappb
да, я нашел эту формулу, а что делать если сталь 09Г2?
zappb вне форума
Непрочитано 22.04.2009, 12:13
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Не знаю, но R не должны сильно отличаться.
А вообще если сталь не та, значит труба не по ТУ.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 22.04.2009, 12:42
опус
zappb
- эх посмотреть бы на трубу!
опус вне форума
Непрочитано 22.04.2009, 13:07
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
См. ОСТ 35-22-83
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 22.04.2009, 13:16
опус
Посмотрел, спасибо!
Я не взялся бы за такой расчет, т.е. приблизительно посчитать можно, а точно надо "моделить"! А "моделить" - лень.
Гофры добавляют трубе дополнительную значительную жесткость.
На любителя одним словом.
Зачем они интересно сталь О9Г2 туда запихали?, не иначе сильное НДС трубы - нет... не возьмусь.
Последний раз редактировалось опус, 22.04.2009 в 13:23.
опус вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2009, 13:40
zappb
ну вариантов у нас нету, надо считать именно такую сталь, надо считать как-то
zappb вне форума
Непрочитано 22.04.2009, 14:02
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сталь 09Г2 заменяется сталями 10Г2, 09Г2С, 09Г2Д, 09Г2Т.
Сталь 09Г2Д - для вагоностроения, в ней гарантированно есть медь не менее 0,15 %.
Механические свойства листа из 09Г2 и 09Г2Д идентичны.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 22.04.2009 в 14:08.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2009, 14:09
zappb
окей, спасибо
раз идентичны, то у нас совсем все плохо, жесть ))
zappb вне форума
Защита от прогрессирующего обрушения Dmitri Прочее. Архитектура и строительство 23 25.05.2007 14:35
Расчетное сопротивление стали Miracle Металлические конструкции 12 17.03.2006 14:10
