Wipeout, дуги и окружности.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Wipeout, дуги и окружности.
Непрочитано 03.06.2005, 12:05 #1
Visla
Конструктор (металлоконструкции)
Привет всем. Заметил следующую неприятную особенность wipeout – при создании контура затенения команда не работает с дугами и окружностями, если в контуре содержится дуга (скругление двух линий, например) то wipeout не создает контур. Можно ли обыграть этот момент?
Непрочитано 03.06.2005, 12:11
Можно. Превратив дугу в некоторое количество прямых участков. Другого варианта лично мне не известно.
Автор темы   Непрочитано 03.06.2005, 12:17
Visla
Сообщение от kpblc
Оно понятно, что окружность есть вписанный многоугольник при N (кол-во сторон) = бесконечность.
Так и делаю, но муторно….
Visla вне форума
Непрочитано 03.06.2005, 12:58
А что делать, кому сейчас легко?
Сам воевал, потом плюнул. В зависимости от задач использую от 16, 64 , 128 или 256 сегментов в расчете на окружность (последнее - редко).
Кстати, я тут поднимал тему, но никто не ответил (Startrek предупреждал, а решения нет - похоже, никто просто не сталкивался): при использовании блоков с wipeout, если работа ведется через toolpalettes, wipeout может вести себя непредсказуемо, что я и огреб по полной программе. В то же время: если использовать стандартные команды _-Insert с указанием блока-файла (в котором есть wipeout), то растр нормально отображается - как и было задумано.
Автор темы   Непрочитано 03.06.2005, 14:14
Visla
Интересно, а в 2005 или 2006 эта проблема с wipeout решена или как? А именно, можно ли задать определенный уровень (draw orders) для объекта по отношению к другим в блоке и опять же с дугами и окружностями…
Visla вне форума
Непрочитано 03.06.2005, 14:22
Ни в 2005, ни в 2006 создание wipeout'a с непрямыми участками не удалось (только что специально проверил )
А команда draworder все еще живет Заходишь в редактирование блока и устанавливаешь порядок следования. Но! на 2-3 раз уже достает.
Непрочитано 03.06.2005, 15:05
ZZZ
электрик
Киев
>kpblc
С такой проблемкой я мучался недолго.
draworder слетает при вставке блока с другого чертежа, так как свойства отображения объекта над или под хранится не в самом примитиве, а наверноё в библиотеках чертежа.
Объекты блока вставляются в другой чертёж в порядке создания.
Следовательно необходимо откоректировать блоки.
Как это делаю я:
1) захожу в редактирование нужного блока
2) копирую все объекты (_copy) , кроме самих wipeout, и вставляю рядышком.
3) рисую вспомагательную линию, для дальнейшей привязки на староё место.
4) удаляю всё ранее скопированныё объекты на старом месте.
5) перемещаю новые скопированные объекты на староё место при помощи привязок к ранее созданной вспомогательной линии.
6) удаляю вспомогательную линию
7) выхожу из редактирования блока с сохранением.
И будет Вам счастье.
Можно написать и лиспик перелопачивания созданных блоков, чтобы wipeout получался созданым первым (подложка или background). Но так как меня это не достаёт (приучил себя создавать блоки правильно) лиспик не писал. При лиспике наверноё слетят все асоциативные привязки штриховок и реакторчики. Может кто-то напишет лиспик?
Когда под рукой нет ничего кроме молотка - всё вокруг кажется гвоздями...
Выбор правильного инструмента - залог успеха в любом деле.
ZZZ вне форума
Непрочитано 03.06.2005, 15:12
> ZZZ : Спаситель!
Кстати, а откуда информация, что "Объекты блока вставляются в другой чертёж в порядке создания."?
Непрочитано 03.06.2005, 15:31
ZZZ
электрик
Киев
>kpblc
Данная информация была получена опытным путём.
Счасливим обладателям 2006 могут поюзать, а раних версий только посмотреть. Представляю динамический блок с использованием wipeout (кстати на разных уровнях).
[ATTACH]1117798313.dwg[/ATTACH]
ZZZ вне форума
Непрочитано 09.07.2007, 16:13
Mitek
Мостовик-затейник
Чтобы не создавать новую тему, отпишусь в этой.
Есть такая команда: clipit
Она подрезает растровое изображение по полилиии (в том числе и по окружности).
Вопрос: почему эта команда не подрезает wipeout'ы, хотя они в принципе тоже являются растровыми изображениями?
Mitek вне форума
Непрочитано 02.09.2007, 18:28
Сообщение от Mitek
Согласно HELP из экспессов 2006 подрезает:
Allows curved clipping; isolates specified portions of blocks, xref drawings, images, and Wipeouts, by clipping or removing the display of all other objects with a polyline, circle, arc, ellipse, text, mtext, or attribute definition
А согласно моим попыткам сделать это - нет. Попробуйте у себя, может я что делаю не так. Хотя обычный блок обрезал по кругу.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 11.12.2007 в 10:32.
Непрочитано 03.09.2007, 16:21
Народ, очень нужно - проверьте, плиз, режет ли команда Clipit вайпауты (начиная от 2004) В HELP всех трех автокадов (экспрес-меню) сказано, что режет
Непрочитано 03.09.2007, 16:47
В 2008-ом Eng SP1 команда CLIPIT не хочет резать Wipeout'ы
Непрочитано 03.09.2007, 16:50
asys
>Mitek
не по окружности, а по ломанной линии согласно коэффициента мелкости сегмента, в которую превращается окружность.
> Vova
в 2006-м не работет, точнее диалог идет нормально, только результат не выдает
asys вне форума
Непрочитано 03.09.2007, 16:59
Огурец
Profan
Уважаемый Владимир!
Нет, не режет.
Огурец вне форума
Непрочитано 03.09.2007, 17:03
Значит, выдают желаемое за действительное... Жаль. Всем спасибо
Непрочитано 03.09.2007, 18:47
1 | #17
VVA
Инженер LISP
>ALL
Там кто-то из Автодеска допустил "промах". Нужно немного отредактировать файл clipit.lsp
Найти строчку
[Выделить все]
(command "_.wipeout" "_n" na2 "_y")
Заменить "_n" на "_p"
[Выделить все]
(command "_.wipeout" "_p" (entlast) "_y")
В таком виде корректно подрезает wipeout'ы примитивами, если они полность внутри wipeout'a.
Я немного доделал. Корректно подрезает прямоугольные wipeout'ы и примитивы, если они частично "пересекают", частично находятся за его границами.
[ATTACH]1188830878.zip[/ATTACH]
VVA вне форума
