Изменение свойств атрибута в составе блока
Следует различать описания блоков (в Вашем файле - 8 штук), в которых содержится вся основная информация о них, и вхождения блоков (в Вашем файле - 744 штуки), которые являются частными случаями отображания блоков. |
CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
PS
Писал неоднократно на эту тему. Попробуйте посмотреть на соседнем форуме http://www.caduser.ru/forum/index.ph...#message187202
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... Последний раз редактировалось Alan, 22.04.2009 в 22:21. |
Инженер-строитель Регистрация: 15.08.2007
Киров
Программа меняет свойство "Постоянный" атрибутов всех выбранных блоков с "Да" на "Нет". Также меняет это свойство в описании блоков, и соответственно во всех вхождениях данного блока, присутствующих в рисунке.
БОООЛЬШОЕ СПАСИБО ![]() я начинаю с лиспом дружить, немного код подправил: "defun test" исправил на "defun c:test" ![]() PS Я возможно уже надоел совсем, если на этот вопрос не получу ответа в виде лиспа, не буду сильно расстраиваться. Ситуация такая, уже создал базу блоков, и вот сейчас нашел в ней еще проблемы (как с постоянным атрибутом да/нет). Суть новой проблемы такова, переименовать имя атрибута с "ПОЗИЦИЯ" на "0№"." Еще раз повторюсь, это не срочно, не обязательно, и очень ИМХО нагло, а наглеть не хотелось бы ![]() Последний раз редактировалось rzinnurov, 23.04.2009 в 11:25. |
Киев
Понимаете, не атрибуты надо менять а сразу правильно составлять библиотеки. Мы делали свои еще до написания книги, т.е. по-своему. Как пример, даю файлик, сделанный на "чужой" подоснове из Архикада (ногами не бить за слои), технологической части проекта (медицинской). Вот с такого файла легко считывается инфа в 9-ти позиционную спецификацию.
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... |
Вот ещё один мой файл со спецификацией в финальной стадии. Последний раз редактировалось rzinnurov, 24.04.2009 в 11:27. |
Киев
А в общем случае надо переходить на работу с базой. И книжечку всё-таки посмотрите, если не всё поняли из тех сообщений на указанной мной ссылке...
Offtop: Эту книгу нельзя читать "на досуге"... По крайней мере первые две трети
Угол поворота атрибута в составе блока | rzinnurov | AutoCAD | 15 | 18.10.2017 08:08 |
Изменение значения атрибута в составе блока | rzinnurov | Программирование | 27 | 06.12.2013 17:50 |
Изменение параметров дин блока | ch-viktor | Программирование | 5 | 23.05.2008 21:38 |
изменение свойств атрибутов блока | elena_din | AutoCAD | 8 | 12.12.2005 14:16 |
