Конструкция подземных сооружений
инженер конструктор
Красноярск
Тюмень
стена в грунте - http://window.edu.ru/window_catalog/...5/volsu172.pdf
если грунт - скала, нужно использовать другой способ: открытый котлован; если грунт - суглинок - мож использовать закрепление стенок траншеи, котлована (дерев сваи, металл щиты) если грунт воды высоко - применять водопонижение. честно сказать - намекни в 2-х словах о сооружении и грунте- было бы поконкретнее. С уважением, Андрей |
инженер конструктор Регистрация: 08.04.2009
Красноярск
Строится планетарий, подземлей будет библиотека, тех. помещения, буфет. площади там довольно большие. строится в красноясрке. грунты там пески и суглинки в основном, гиже глина, до скалы там вообще тяжело докопаться. думаю самый простой вариант будет стена в грунте, т.к. площадь большая для открытого котлована, и со стеной в грунте вроде все ясно кроме одного, а как утеплять то ее???? нигде не нашла как учесть грунт в теплотехническом расчет. требуемое сопротивление теплопередаче нашла по снипу. но вот как посмотреть хватит ли грунта в качестве утеплителя или еще что-то надо????
ведущий Регистрация: 04.05.2005
Грунтовые воды на какой отметке? Есть напорная вода? Утеплять хотите на период строительства или эксплуатации? Если на период строительства, то электричеством (к армокаркасу) или (и) пушками, плюс добавки к бетону. И вообще это работа ПТО написать на эту тему технологический регламент. Если на период эксплуатации, то рекомендую использовать стену как ограждающую конструкцию а внутри построить уже все что надо (с утеплением, гидроизоляцией и всеми пирогами).
Удачи. Последний раз редактировалось Zloy, 22.04.2009 в 21:14. |
По-моему "стена в грунте" тут будет в самый раз, правда придется рассчитать сколько ярусов распорных конструкций придется ставить и толщину самой "стены в грунте", а затем заармировать ее на получаемый изгибающий момент при подобранной толщине и расположении распорок. Об утеплении не знаю, мне кажется, что стоит сделать "конструктивно" на всю глубину, а "по расчету" на глубину сезонного промерзания, также необходимо предусмотреть гидроизоляцию по всей подземной поверхности конструкции.
библиотек под землей существует достаточно много)))
если нет грунтовых вод и вы используете ее только как ограждение котлована смысла стены в грунте вообще нет. на глубину промерзания утпелять точно надо) а дальше не знаю точно) ах да, стена в грунте далеко не самый простой вариант и самый дорогой) |
Обратите внимание, что здание заглубленное более чем на 10м, относится к уникальным, согласно Градостроит. кодексу, и требует получения от заказчика СТУ!А метод - стена в грунте довольно распространен в Москве, в условиях плотной застройки!Посмотрите технолоигии московских фирм в интернете и сразу все станет ясно!(например мастерская Юркевича) и т д!
Утеплять стену в грунте не надо, т.к. чем глубже сооружение - тем больше толщина грунтового массива, который сам по себе является тоже "утеплителем". Утеплить стоит только верхнюю часть, в зоне возможного промерзания грунта.
Красноярск
Тоже считаю, что стена в грунте нерациональна. А открытым способом разве нельзя строить? Последний раз редактировалось umakasima, 24.04.2009 в 06:22. |
umakasima, fredda, поймите, что наиболее рациональна там именно стена в грунте, т.к. именно она будет воспринимать давление грунтового массива, и передавать его на плиты перекрытия.Так же существует два способа возведения заглубленных зданий, первый - возводится стена в грунте, выполняется перекрытие на отм. 0,000 и начинается возведение задния одновременно и вверх и вниз, путем разработки грунта под плитой на отм. 0,000 через технологическое отверстие(ЛЛУ например). Второй способ - возводится стена в грунте, устанавливается распорная система одновременно с разработкой котлована, и начинается монтаж конструкций здания, и по мере возведения распорная система демонтируется и нагрузка передается на плиты перекрытия. Если интересно могу прислать пример строительства отеля Ritz-Carlton-Moscow и Ducat-Place в Москве, и некоторые примеры.
Последний раз редактировалось Postmale, 24.04.2009 в 09:34. |
Ищу книгу Булычев Н.С. "Механика подземных сооружений в примерах и задачах" | artem84 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 26.05.2011 16:01 |
Литература по проектированию подземных сооружений | FinFlare | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 18.03.2009 10:40 |
Правовые аспекты сооружения подземных сооружений | stoper | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 14.02.2008 21:19 |
Расчет подземных сооружений в ПК ЛИРА | Blanc | Лира / Лира-САПР | 28 | 25.05.2006 23:00 |
