ArhiCad - AutoCad
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > ArhiCad - AutoCad
ArhiCad - AutoCad
Непрочитано 03.06.2005, 13:02 #1
ArhiCad - AutoCad
Hoba
Здраствуйте, мне часто приходится переводить чертежи из ArhiCadа в AutoCad, при этом теряются шрифты. Конвектор запрашивает листы SHX, подскажите как сохранить документ с сохранением всех данных.
ArhiCad - 9.0
AutoCad - 2005
Непрочитано 03.06.2005, 13:38 Re: ArhiCad - AutoCad
Serge Krasnikov
Сообщение от Hoba
ArhiCad - 9.0
AutoCad - 2005
ИМХО: Acad в своей дириктории не находит файлы shx. В принципе можно скопировать шрифты архикада в дирикторий акада
Serge Krasnikov на форуме
Непрочитано 03.06.2005, 13:53
Если дело именно в фонтах, то можно, не копируя фонты, добиться их нормального отображения: ACAD - options -> files -> support files paths и прописать там пути к фонтам archicad'a.
Не факт, что сработает.
Непрочитано 03.06.2005, 14:05
Chief Justice
Когда из архикада сохраняется файл, по умолчанию, в той же директории должен фоявиться файл *.shx почти с таким же именем...
Вот вместе с ним и надо передавать файлы...
Chief Justice вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2005, 14:24
Hoba
Сообщение от Chief Justice
При сохранении он лишь спрашивает где этот файл. Можно ли сохранить его в ручную?
Hoba вне форума
Непрочитано 03.06.2005, 14:46
Serge Krasnikov
Господа, загляните в суппорт и поиск файлов в акаде и поймете где акад ищет фонты, он его должен найти в одной из директориев описанных там, логичнее, что это будет директория FONT акада.
Автор темы   Непрочитано 03.06.2005, 15:04
Hoba
Вот такое он выдает превое окно
[ATTACH]1117796672.gif[/ATTACH]
Hoba вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2005, 15:07
Hoba
Вот так второе. Таких файлов на компьютере не существует (искал поиском)
Если можно отвечайте по проще. Для чайника.
[ATTACH]1117796825.gif[/ATTACH]
Hoba вне форума
Непрочитано 03.06.2005, 15:08
Chief Justice
Сообщение от Hoba
А транслятор "Default Translator"?...
Просто, по умолчанию не должно быть никаких вопросов...
Я не знаю тогда...
Могу только посоветовать устроить архикаду ресет (незабыв сохранить созданные библиотеки и т.п.), если он что-то потерял, то должен восстановить...
Непрочитано 03.06.2005, 15:46
Serge Krasnikov
Сообщение от Hoba
У тебя там что-то страшно , предлагается поиск shx, а в избранном предлагается mp3, как ты выкручиваться будешь не знаю, я бы поискал все таки shx в директории архикада, или бы предложил скушать что-нибудь из акадовских фонтов(у меня ведь архикада нет)
Автор темы   Непрочитано 03.06.2005, 16:01
Hoba
Сообщение от Serge Krasnikov
Сообщение от Hoba
Я же написал ну нет их нигде весь компьютер обыскал
Hoba вне форума
Непрочитано 14.01.2006, 06:33
v_alex
Новокузнецк
маюсь с чертежом переведенным в автокад из архикада... :? проблема такая... при трансляции в чертеже куча дублирующихся линий... надо убрать из чертежа дублирующиесся линии автоматом с помощью лиспа... :?: лисп сам только начал осваивать... так что самостоятельну задачу не решу... может у кого есть готовое решение?
v_alex вне форума
Непрочитано 14.01.2006, 08:38
Лентяй
Project Engineer
Лос Анджелес
OVERKILL из Express Tolls пробовал?
Лентяй вне форума
Непрочитано 14.01.2006, 09:39
Profan
ArchiCAD не использует шрифты SHX.
Profan вне форума
Непрочитано 15.01.2006, 09:17
v_alex
Новокузнецк
Сообщение от Лентяй
я Express Tolls даже не щупал)))... ща попробую...
v_alex вне форума
Непрочитано 16.01.2006, 05:56
Serge Krasnikov
Сообщение от Profan
Читаем внимательней вопрос...
Непрочитано 16.01.2006, 16:57
Danilin
Сделайте поиск по слову archicad благо оно редко встречается.
В download найдёте методичку по интеграции кадов.
Главный принцип - сохрнять в 12-й версии DXF, тогда ни потерь, ни проблем не будет никогда.
Непрочитано 16.01.2006, 17:12
asys
Сообщение от Danilin
2006 версия на дворе, какой 12 dxf? :shock:
asys вне форума
Непрочитано 16.01.2006, 17:37
AY
webcad.pro
Московская обл.
Не вдаваясь в подробности конвертации, напомню, что Acad в случае когда не находит шрифтов заданных в открываемом файле производит подстановку без всяческих запросов shx и выводит отчет в комстроку. Запрос же выводится при наличии в чертеже сложных типов линий на основе shx которые получаются в результате конвертации (это я к тому, что разговор о "фонтах" кажется не совсем корректным). Т. о. решение - либо избавляться от нежелательных типов линий, либо:
AY вне форума
Непрочитано 17.01.2006, 19:44
Danilin
Надо сделать PURGE
SHX цепляется за что-то ненужное и рано или поздно удалится.
