Создание перекрёстных ссылок между чертежами автокада. Вопрос - как?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Создание перекрёстных ссылок между чертежами автокада. Вопрос - как?
Непрочитано 22.04.2009, 18:52 #1
6JLu3HELL
инженер-проектировщик АСУ
Смысл простой.
Исходные данные - имеется подшивка(ну или скажем набор чертежей в разных файлах).
Хочется сделать что-то типа гиперссылки текстовой например кабельный журнал. примитив типа Мтекст или однострочный забиваю номера кабелей и обозначение, обозначаю это ссылкой и вставляю скажем на внехах и плане и при изменении в кабельном(в одном месте) менялось и на других схемах.(наподобии как с планами, можно вставлять ссылкой план и он будет менятся при изменении исходника).
Как это сделать никто не вкурсе?
Непрочитано 22.04.2009, 19:37
Andi55
инженер-электрик
Иркутск
вариант 1 - поля (fields) - в пределах одного файла точно, во внешние файлы - я хз
вариант 2 - связь с базой данных Эксель или Аксесс, но стоит добавить строчку - все последующие соотношения сбиваются, нафик нужно такое.
вариант 3 - спецпрога для этих дел заточенная, какой-нибудь Электрикал, что ли.
Andi55 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2009, 19:43
6JLu3HELL
Сообщение от Andi55 Посмотреть сообщение
в пределах одного файла это не проблема. поля старая опробованая фишка.
в том то и дело что подцеплять надо с других файлов.
а другие два способа не годятся. копья уже ломаны
6JLu3HELL вне форума
Непрочитано 22.04.2009, 22:33
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
HYPERLINK
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes:
Startrek вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2009, 22:49
6JLu3HELL
Сообщение от Startrek Посмотреть сообщение
HYPERLINK
ну я ж говорю, не надо мне всё что есть на чертеже юзать мне нужны отдельновзятые примитивы. а при помощи гиперлинка подцеплется всё целиком. удобно для планов.
Непрочитано 27.04.2009, 08:46
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=30619
6JLu3HELL, через 3 дня напомни открыть
Как оптом сохранить все чертежи в формате 14-го автокада? Соня AutoCAD 26 20.03.2011 14:59
