Применение сэндвич панелей при проектировании распашных ворот
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Применение сэндвич панелей при проектировании распашных ворот
Непрочитано 23.04.2009, 01:28 #1
vyivanchikov
Есть вопрос - использование сэндвич панелей при проектировании ворот
распашных !
Проем 5650х4600 - ворота распашные - 2 створки
Обрамление панели будет состоять только из швеллеров 110х100(толщиной 4) Панель толщиной 100 мм
Этого достаточно - никаких связей больше не нужно? Как в деревянных воротах - которые используются для таких целей (связей там море)
Подскажите как поступить в этой ситуации!
Непрочитано 23.04.2009, 09:55
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
1. Вообще для жесткости из плоскости хорошо бы замкнутое сечение (рама, а на раму навешивается панель).
В принципе пусть створка бултыхается из плоскости - в закрытом состоянии есть не просит же.
2. А вот в плоскости рама от веса панелей и висящих вандалов будет пытаться стать ромбообразной. Этому будет сопротивляться: прочность сварного узла, жесткость профиля рамы, продольная и поперечная податливость стыков панелей между собой и рамой. В-общем, у Вас достаточно, если панели не будут сильно "болтаться" в раме. "Пришейте" панель к раме погуще.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 23.04.2009, 10:22
tank166
Строительство
При таком обрамлении да еще и при толщине его 4 мм створка однозначно немного "запараллелограммится" ( как я это слово с утра осилил?)))) Поставьте связь и спите спокойно.
tank166 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2009, 18:04
vyivanchikov
Спасибо за совет ! Нашел еще серию для ворот из сэндвич панелей - буду действовать в этом направлении
vyivanchikov вне форума
Непрочитано 24.04.2009, 10:43
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от vyivanchikov Посмотреть сообщение
Можно номер серии?
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2009, 15:42
vyivanchikov
так здесь же на сайте пробегала эта инфа. поиск - и будет тебе счастье - файл весит порядка 8 мб
Непрочитано 24.04.2009, 20:10
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
Гнутики для таких ворот однозначно не подойдут
Горячекатанный материал для таких ворот надо.
А вобще их разработать|изготовить|поставить
может заводик Техно-ИЗОЛ г.Первоуральск
(сэндвич-панели и здания из них,
есть собственный конструкторский отдел)
сам когда то для них несколько ворот проектировал
BoogeyMan вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2009, 20:19
vyivanchikov
Спасибо BoogeyMan!
Я сам почти до этого дошел... На производстве у нас во-первых на кромкогибе так не сделали бы как мне надо
Непрочитано 25.04.2009, 23:35
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Серия без номера что ли?
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2009, 20:32
vyivanchikov
1.435.9-17 - выберешь себе по вкусу - металл - сэндвич - дерево - фанера
деревянные (колхозные) - 1.435.5-31
1.435.9-25 - подъемно-складчатые
Непрочитано 29.04.2009, 10:03
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Весьма благодарен
Воскресе
Ильнур вне форума
Крепление сэндвич панелей саморезами DEM Прочее. Архитектура и строительство 17 11.04.2019 16:06
Защита от прогрессирующего обрушения Dmitri Прочее. Архитектура и строительство 23 25.05.2007 14:35
