Численное описание для КЭ10
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Численное описание для КЭ10
Непрочитано 23.04.2009, 03:11 #1
mustafa
Симферополь
Подскажите пожалуйста как описать численно КЭ10. Где об этом можно почитать. В справке я не совсем понял как это сделать. Мне к примеру нужно задать геометрические характеристики подкрановой части двухветвенной колонны. Спасибо тем, кто найдет время помочь разобраться в этом.
Непрочитано 18.05.2009, 14:46
Meat_12237
Строительство
Калужская область
Что значит "численно описать" ?
Расчитать так:
1) Создаешь схему из стрежней;
2) Закрепляешь нижние, соответсвтвующие заделке колонны, связями;
3) Задаешь жесткость элементов;
4) Задаешь нагрузку;
5) Давишь "расчитать".
P.S.
Найди в DownLoad-е книжку с примерами. Там есть инструкция, что куда давить.
http://dwg.ru/search.php?zone=1&mod=...e=%EB%E8%F0%E0
Последний раз редактировалось Meat_12237, 18.05.2009 в 17:06. Причина: Дополнение
Meat_12237 вне форума
Непрочитано 19.05.2009, 18:17
pol1982
расчеты ЖБК
г. Челябинск
Сообщение от Meat_12237 Посмотреть сообщение
Расчитать так:
P.S.
Думаю имелось в виду как описать ТЖ КЭ10 - численное
В Лире прописаны характеристики сечения(см вложение).
А помочь!? Учебник по Сопромату
pol1982 вне форума
Непрочитано 22.05.2009, 08:17
BoT
делишь стержень, моделирующий колонну, на 2 участка (сплошная и сквозная часть), при этом не забываешь учесть эксцентриситет между нижней и верхней частями(разница между ц.т. верхней и нежней частей) далее, если считаешь плоскую задачу, то тебе понадобится всего 2 геом.характеристики каждого из этих 2х сечений, EF и EIy. назначаешь эти жесткости соответствующим элементам и гоу
BoT вне форума
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
моделирование работы узла "колонна-перекрытие" EUDGEN Расчетные программы 82 06.10.2010 08:35
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
Не могу наити описание состава ОПЗ для раздела АД и ж.д переездов. в 87 постановлении нет, в гостах описаны только требования к чертежам. Dизайнер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 06.02.2009 11:58
