Неиспользуемые именованные блоки от аннотативных размеров...
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Неиспользуемые именованные блоки от аннотативных размеров...
Непрочитано 24.04.2009, 06:11 #1
Татьяна Чурилова
В результате манипуляций с аннотативными размерами в ACAD 2008 и ACAD 2009 (задание и удаление масштабов) образуются неиспользуемые именованные блоки с именами *D1, *D2 и т.д. После выполнения команды Очистить эти имена удаляются из рисунка, но при следующем открытии этого рисунка имена появляются вновь. У нас поставлена защита на выпуске проектов от мусора за пределами лимитов и от неиспользованных имен... Как бороться с этими объектами?
Непрочитано 24.04.2009, 12:59
Эти блоки автоматически удаляются при закрытии файла.
Автор темы   Непрочитано 27.04.2009, 05:08
Татьяна Чурилова
А при открытии файла опять создаются?
Татьяна Чурилова вне форума
Непрочитано 27.04.2009, 18:16
Если и создаются, то в этот процесс вмешаться невозможно, насколько я понимаю.
Автор темы   Непрочитано 28.04.2009, 05:17
Татьяна Чурилова
Вопрос в том, что они удаляются командой Очистить, как не использованные. А при открытии файла они присутствуют в рисунке.
Опять же, почему подобные блоки не образуются от аннотативной штриховки? Думаю, что это ошибка разработчиков...
Посылаю файл для примера для АКАД не ниже 2008. В нижних - этого всойства у объектов нет.
Если знаете, то подскажите, пожалуйста, куда написать об этом.
DWG 2007
аннотразм.dwg (106.4 Кб, 255 просмотров)
