Шаблон для текстовых документов по ГОСТ 2.105-95
CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
Как всегда спасибо Игорю Брагину за любезно предоставленные работы! Я правда пользуюсь шаблоном Андрея Козловского см. http://www.andrew.vinnitsa.com/ Он позоляет вставлять в форматку А4 малый и большой штамп; таблицы и т.д. Да еще на руск. и укр. языках! Заполнение основной надписи при этом производить бы из словарей! Как у тебя, Бриг. Всё равно спасибо.
У меня так же вставляется и большой и маленький штамп (автоматически на последующих листах, как и положено). Причем они располагаются в колонтитулах, что не мешает делать на листах все, что угодно. Моя программка заточена под более узкую работу технического писателя. Видимо, и в этом ее отличие. Язык же у меня можно использовать любой. Кроме того все данные текстового документа (атрибуты документа) из Tword автоматически заносятся в базу данных, которая может быть использована при организации электронного документооборота. Но, кому что нравится. А еще больше, кто к чему привык ![]() Еще раз спасибо за отзыв. |
![]() В Win2000 работать должно, но должен стоять хотя бы Word2002(XP). Требования к условиям работы указаны в описании. Остальное – на удачу. |
Все параметры шаблона Tword.dot доступны для настройки пользователем с помощью среды разработки (как и в предыдущих моих программах). В данном случае это MS Word. |
инженер-конструктор Регистрация: 27.05.2005
г.Воронеж
Если рамка масштабируется, то она уже не по ГОСТу оформления тех. документации. Тогда уж следуя букве закона, должны быть видны границы отмасштабированного документа (210х297), а у Вас их нет...
Выход один - найти принтер, который поддерживает рамки Андрея Козловского... |
" 1.4. Размеры информационного поля документа определяются типом печатающего устройства с максимальным использованием поля формата." " 1.8. Буквы, цифры и знаки в документах... определяются типом печатающего устройства" 2.2 ...Высота основной надписи документов... определяется типом печатающего устройства... Ширину основной надписи... допускается увеличивать или уменьшать за счет изменения размеров граф..." Так что, у меня все по ГОСТ. И искать принтер не надо ![]() |
Иногда слово "зачем" убивает всякую инициативу ![]() Купил недавно книжку "Экономичный Web-дизайн" Кэрри Бикнер. Оказалось, что мои мучения с ява-скриптами можно было и избежать. Оказывается, то же самое в моем случае можно сделать используя CSS. При этом, размер файла странички уменшился на 60%! Я получил возможность на базе чужого труда работать по новому и с удовольствием. Не тратя время на рутину. Все книги пишут об одном и том же, но по разному. За эту книгу я заплатил и ни сколько об этом не жалею. Это была одна из самых приятных моих покупок за последнее время (как я выяснил по прочтению книги). Так что, платить или не платить для меня не вопрос, если предмет оказывает на меня положительное воздействие, я готов и заплатить. За счет нескольких бутылок пива ![]() |
Послал Вам новый шаблон. Должны появиться какие-то сообщения. Взгляните, если будет желание. Из 90 закачек четвертое сообщение о неработе. У других-то работает? Народ, откликнитесь, у кого работет!! |
Наметилась небольшаая статистика. В Word2003 не запускается Tword 1.0 только у двух человек и только из Питера. Могу сделать предположение, что в Питере ходит (по краейней, мере одна) версия MS Office в которой не корректно работает VBA (VBA отвечает за запуск Tword.exe).
>boban Вы пробовали на разных компьютерах, но возможно Word 2003 на них был установлен с одного дистрибутива. Причем это не значит, что с одного компакт-диска! Кстати, из-за этого может у Вас и не правильно работает Tacad: VBA for AutoCAD и VBA for Word, по моему, используют одни и теже библиотеки. Это только мое и только пока предположение. [/b] |
