Автоматическая очистка чертежей
г. Гомель
сисадмин Регистрация: 26.08.2003
Самара
А смысл? Все равно через 10 минут будет новый "мусор".
Если все равно оооочень хочется постоянно "чистить" чертеж - это можно попытаться сделать из внешнего приложения (как то по приколу делал нечто подобное на VBScript), чтоб оно каждые полчаса давало команду АКАДу нужные команды. |
Или на кнопку "сохранения" повесить такой код:
^C^C_-purge;_all;;_no;_qsave;
г. Гомель
Самара
Тогда кнопочку, как kpblc предложил. Однако, два минуса у такой кнопочки вижу. Во первых, она удаляет _все_ что можно удалить, а ведь в каком то случае надо что то оставить, например, пустой слой с уже заданными параметрами, но пока еще без примитивов, или блок, который пока нигде не использован. Во вторых, она _не_ удалит слои, которые не имеют примитивов, но к которым сделаны какие то привязки - это уже laydel из Экспрессов нужон. И то и другое редкость конечно, но тем не менее.
Попадались также программки, которые выполняют заданное действие (последовательность действий) во всех файлах чертежей указанной директории. Можно при желании сочинить задание на ночь - и пусть пуржит хоть сотни файлов, а утром они будут чистыми. |
