Брезентовый механизированый тент нед бункером
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Брезентовый механизированый тент нед бункером
Непрочитано 24.04.2009, 12:34 #1
AlexCAD777
Город Корабелов
Доброго времени суток господа и панове...
У меня вопрос творческий, для развития фантазии.
Имеется яма 5х5метров , в ней металический бункер сыпучего груза. Стенки ямы бетонные 400 мм толщиной ЖБ. Верхняя кромка над землей примерно 800-1000 мм. З одной, или двух противоположных сторон - пандусы для подъезда авто. Машины подъежают к яме и высыпают туда сыпучий материал, не заежая на саму яму. На яме решетка из арматуры. Груз перегружается в бункеры хранения.
Можно ли сделать брезентовое тентовое укрытия над ямой, для защиты от попадания влаги в бункер? Брезент должен убираться механизировано или автоматизировано... Если кто что подобное видел или делал, поделитесь конструктивными идеями
Непрочитано 24.04.2009, 15:37
Laborant
Демон на договоре
Это в морфлот. Люковые закрытия, так кажется. Причем еще довоенные (в смысле - до Первой МВ).
Laborant вне форума
Непрочитано 25.04.2009, 11:40
лучше делать полотно не из брезента- а из ткани с ПВХ-покрытием. Обратитесь в контору по производству, хотя бы, автотентов.
механизацию тоже можно заказать по типу теневых покрытий для зимних садов.
Непрочитано 25.04.2009, 18:39
приборист
Молдова
Я проектировал РБУ с подобными бункерами ( их назвали завальными ямами). Над бункером виброрешетка для отсева крупных кусков. Этот вопрос рассматривался. Уж было начал разрабатывать. Но решили сделать общий навес. Так на половине и остановились
приборист вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2009, 12:50
AlexCAD777
Город Корабелов
<phrase 1= Отправить сообщение для AlexCAD777 с помощью Skype™
РБУ - это реактивная бомбометательная установка как "удав" ?
Шутка.
Есть вариант закрытия , наматывающийся на ворот, с приводом. Ворот - 2 шт. стоят поперек завальной ямы приметно посредине на некотором подъеме. под уклон 30 град в стороны подъездов автосамосвалов спускается тент, нижняя кромка закреплена к пруту, который скользит по швеллерообразным направляющим. Может кто делал такое? Есть вопросы по нюансам: Привод какой, в общих чертах хотябы ? Где кроются подводные камни? На что обратить внимание? Нужны ли поперечные прутки в промежутках тента для жесткости от прогибания?
AlexCAD777 вне форума
Непрочитано 29.06.2010, 11:54
uncle Igor
to AlexCAD777: и какое решение приняли?
uncle Igor вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2010, 23:04
AlexCAD777
Город Корабелов
вот тот и принял, два ворота, болванка-кругляк для натяжения, направляющие. В общем см. файл.
DWG 2007
Прорисовка для DWG.dwg (412.7 Кб, 414 просмотров)
