Влияет ли тип процессора на результаты расчета в САПР?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Влияет ли тип процессора на результаты расчета в САПР?
Непрочитано 05.06.2005, 14:11 #1
NULLIFICATOR
Всем привет.
Меня интересует, есть ли различия в точности получаемых результатов в различных сапр на разных процессорах (Intel, AMD).
И еще, реально ли на ноуте работать с Лирой например или с ANSYS'ом?
Большие будут погрешности?
Непрочитано 05.06.2005, 18:06 Re: Влияет ли тип процессора на результаты расчета в САПР?
YVV
05.23.01
Донецк
Сообщение от NULLIFICATOR
Ну ноуты бывают разные, также как и стационарные ПК. И задачи бывают разные. А если позволяют финансы то можно взять ноут практически не уступающий по характеристикам ПК. Самое слабое место видеокарта, но она в основном для расчетных программ не является столь влияющей на производительность. Не знаю как Ансис, а Лира у меня на ноуте работает весьма и весьма неплохо.
Насчет погрешностей, то я думаю что если они и возникают за счет обработки дробных чисел, то это не та величина на которую стоит обращать внимание. На различного рода идеализациях расчетной схемы у Вас погрешности будут гораздо выше
Без претензий на истину. Все вышесказанное сугубо ИМХО.
YVV вне форума
Непрочитано 06.06.2005, 09:06
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Встречный вопрос...
Хотелось бы сделать какую нить тестовую схему... и разослать ее всем... чтобы посчитали... и написали конфгурацию компа (а так же кол-во запущеных одновременно процессов в трее)
X-DeViL вне форума
Непрочитано 06.06.2005, 10:35
X-Frontier
Сообщение от X-DeViL
Встречный вопрос...
Поддерживаю тык-сызыть своего "полутезку"
Идея таковая есть и даже близка к воплощению... Надоть какие-нибудь характерные задачи сильно нагружающие компьютерное нутро...
Вначале - у кого какие идеи, насчет того, какие конфигурации желательны: (типа AMD такой-то + 1-4 Gb ОЗУ vs Intel P-IV + 1-4 Gb ОЗУ), а я пока попробую договориться со знакомыми, имеющими доступ к сборке (в компьютерном магазине).
X-Frontier вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2005, 17:14
NULLIFICATOR
Тестить наверно надо на средних, т.н. офисных конфигурациях -> P4-2.4-2.8 Ghz, 512 озу, конечно на свежеустановленной винде (желательно корпоративная версия, т.к. может быть меньше глюков из-за проблем с активацией). В противовес взять аналогичную комплектацию с процом от AMD.
NULLIFICATOR вне форума
Непрочитано 15.06.2005, 12:38 Re: Влияет ли тип процессора на результаты расчета в САПР?
Rotfeder
программист
Если считать на одной и той же программе, но на разных процессорах, то разница может быть только за счет ошибок округления.
Для действительных чисел на современных ПК гарантируется 16 точных знаков. Во время расчетов ошибки округления переползают на соседние знаки, но заметными они станут только если задача плохо обусловлена. Например, если в конечно-элементной системе есть элементы с жесткостями отличающимися на несколько порядков. Но такие случаи обычно отлавливаются самой программой. В остальных же случаях разница результатов должна быть не более тысячных долей процента.
Если же речь идет о разных программах, то разница в результатах может быть любой. Скажем 10-20% пугать не должны, но бывают отличия и в разы.
Rotfeder вне форума
