Какую нагрузку принять на летний тент?...
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Какую нагрузку принять на летний тент?...
Непрочитано 06.06.2005, 14:35 #1
Chief Justice
Какую нагрузку, кроме ветровой и собственного веса надо приложить на конструкции, на которые натянут тент летней веранды кафе?...
Кстати, сколько может весить эта клеенка?... Я взял 20 кг/м2...
Что еще может там оказаться?... Человек с инструментом порвет тент и провалиться... наверное...
Непрочитано 06.06.2005, 14:54
Operkot
ПГСник
Белокаменная
Если чисто по житейски - то нагрузке, на мой взгляд хватит!
На человека считать не стоит, потому как расчет безмоментной оболочки - муторен до безобразия и весь в закорючках (интегралах)!
А если уж Вы хотите по-честному, то вперед ее радимую безмоментную, да с учетом преднапряжения (натяжения) ентой клеенки. По этой бодяге - много умных книг, но есть такое для Москвы пособие по расчету СНРИ (средств наружной рекламы и информации) в нем есть пример расчета натяжного банера... :?
Operkot вне форума
Непрочитано 06.06.2005, 15:06
Вес ПВХ-тканей колеблется от 0,25 до 2 кг/кв.м
Если угол ската мал (<15 градусов) при недостаточном натяжении ткани на кровле могут образовываться мешки, в которых будет скапливаться вода.
При сложных натяжных крышах (мембранах), где форма поверхности кровли определяется только растяжением ткани, необходимо учитывать нагрузку на каркас от предварительного натяжения ткани в плоскости кровли в первом приближении 100 кг/м.
PS Вышеизложенное справедливо для тканей с ПВХ-покрытием и очень сильно зависит от свойств конкретной ткани.
Непрочитано 13.12.2006, 16:47
Sinuss
Помогите пожалуйста ссылкой на литературу или пример расчёта подобной конструкции - натяжной крыши (тента). Спасибо.
Sinuss вне форума
Непрочитано 13.12.2006, 17:31
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Теоретически при малых уклонах и т.д. и т.п. можно еще учесть скопление воды после дождя - "водяные мешки", ну вот и новый термин ввели или "дождевые", согласен с Хмурым.
@$K&t[163RUS] вне форума
