Редактирование 3D объектов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Редактирование 3D объектов
Непрочитано 25.04.2009, 10:11 #1
vermike
Меня интересует несколько вопросов.
1. как изменить масштаб 3д объекта(имеется ввиду масштабирование по одному направлению, например растянуть объект или наоборот сжать)
2. как сделать так чтобы пока на плане делаешь расстановку 3д объектов они неменяли своей позиции во фронтальной плоскости.а то частенько бывает что сделал расстановку оборудования а часть из него под землей оказывается.заранее спасибо!
Непрочитано 25.04.2009, 10:16
Рyslan
Move face- можно растянуть грань, или сжать. Когда расставляешь в плане, то не хватайся за объекты, выключи привязку и двигай куда хочешь. я так думаю
Рyslan вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2009, 10:26
vermike
а если объект из нескольких 3д объектов и в блоке то возможно это сделать не разбивая его??
vermike вне форума
Непрочитано 25.04.2009, 13:05
AlexV
Инженер
С-Пб
1. Ну так это, масштаб блока по одной из осей измени.. Правда, такой блок, если он 3d солиды содержит, не расчленить потом.
2. Если все оборудование в блоках, то базовую точку при создании блока надо задавать с координатой z в самой низкой точке (той, которая должна находиться "на земле"). Тогда потом можно выделить разом все блоки, и задать им z=0 точки вставки из окна свойств.
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2009, 13:31
vermike
совет конечно дельный но хотелось бы все таки понять каким образом можно изменять масштаб по одной оси.и кстати как изменить базовую точку в блоке
vermike вне форума
Непрочитано 25.04.2009, 13:39
AlexV
Инженер
С-Пб
Окно свойств ...
А базовую точку изменить - в редакторе блоков можно вставить параметр базовой точки в нужное место. Или переместить все примитивы в т. 0,0,0.
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 27.04.2009, 14:20
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
так тебе же говорят:
т.е создал блок, потом, при его вставке , изменяешь масштаб только по оси X, а по Y и Z оставляешь равным =1, годиться так?
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2009, 20:46
vermike
да спасиб уже разобрался но есть один момент!!! масштабируются все составляющие блока. а это немного не то что мне надо.так что придется разбивать а потом опять в блок загонять
vermike вне форума
Непрочитано 27.04.2009, 20:49
vermike, в свойствах блока можно назначить масштаб блока независимо по любой из 3-х осей.
PS Предупреждаю, что блок, содержащий твёрдое тело и имеющий разные масштабные коэффициенты по осям- не расчленяется.
Редактирование 3D чертежей в среде «AutoCAD2006» Геннадий+ AutoCAD 23 15.04.2009 21:38
Линия пересечения объектов в 3d, где она? fefe AutoCAD 3 01.02.2007 11:10
