Как получить доступ к вложенным блокам из VBA?
Ставрополь
BIM координатор Регистрация: 02.10.2008
С-Пб
Залезать надо не в AcadBlockReference, а в AcadBlock, то есть в описание блока, а не в его вставку. Там перебором объектов выцепить вложенные блоки, и для них поменять значения атрибутов, что-то типа
...Не пытайся гнуть ты ложку, Не вяжи её узлом. Ложка - ложка понарошку, А по правде, - это лом! Последний раз редактировалось AlexV, 25.04.2009 в 15:06. |
Ставрополь
Это меняет дело!
Я собирался использовать в штампе дополнительный элемент с атрибутом, который можно было бы передвинуть с места на место. Просто атрибут после редактирования свое положение меняет только в последующих вставках блока(или я что-то не так делаю) И хотя по идее штамп должен быть один в чертеже - но все может быть!(кто-нибудь захочет и 10 чертежей в одном рисунке запихать) За код большое спасибо! Но как мне теперь быть? использовать текстовый элемент? как к нему обрашаться? по метке? а элементы с одинаковыми метками я не помню могут быть в рисунке? |
С-Пб
VBA Как правильно открыть форму при запуске скрипта? | DonVik | Программирование | 30 | 06.02.2010 16:13 |
как с помощью vba начертить линию | vasyavip | Программирование | 77 | 09.10.2008 23:17 |
координаты вершин выбранной полилинии на VB? как получить | ssv22 | Программирование | 5 | 17.07.2008 00:01 |
как получить путь к сетевому текстовому файлу | Victorovich | Программирование | 3 | 30.06.2008 15:47 |
Как получить статистику по блокам | Артём | AutoCAD | 5 | 02.03.2004 15:30 |
