Расчет осадки методом послойного суммирования. Доп. напряжения
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Формулы распределения напряжений, применяемые при расчетах осадок по СНиП есть в учебниках по механике грунтов.
Более полная подборка формул в приложенном файле: 1. Сосредоточенная сила 2. Линейная равномерно-распределенная 3. Полосовая равномерно-распределенная 4. Распределенная по закону треугольника 5. Любая полосовая нагрузка (треугольная, трапециевидная, прерывистая прямоугольная) 6. Нагрузка, равномерно-распределенная по прямоугольной площадке, в т.ч. для круга 7. Определение напряжений по методу угловых точек 8. Влияние на распределение напряжений анизотропии полупространства |
РК, Астана
Думаю, что проанализировав большинство формул можно понять, почему в нормативных документах для удобства применения они табулированы... Линеаризация функций через коэффициенты рассеивания напряжений позволяют с достаточной точностью решать практические задачи.
Аппроксимацией же как правило занимаются при решении обратных задач, т.е. для нахождения параметров уравнений состояния по результатам обработки данный экспериметальных исследований. А формулы взяты из раздела "Механика грунтов" справочника по Инженерной геологии. Основные предпосылки и методы решения задач теории упругости применительно к механике грунтов достаточно подробно для понимания изложены в монографиях Гольдштейна М.Н., К. Терцаги... |
Екатеринбург
Я извиняюсь, что немного не в тему.
Не подскажете формулы (где можно посмотреть) для нахождения коэффициентов Mg, Mq, Mc (табл.4 СНиП 2.02.01-83*), кои участвуют в нахождении расчетного сопротивления грунта основания R (формула 7 СНиП 2.02.01-83*)? Тот же вопрос по безразмерным коэффициентам несущей способности Nz, Nq, Nc (табл.7 СНиП 2.02.01-83*), кои участвуют в нахождении вертикальной составляющей силы предельного сопротивления основания, сложенного нескальными грунтами в стабилизированном состоянии Nu (формула 16 СНиП 2.02.01-83*)?
РК, Астана
Armin- параметры Mg, Mq, Mc для определения R есть в Далматове Б.И. учебник по МГОиФ, глава 8.2; Nz, Nq, Nc приведены в справочнике проектировщика по ОиФ под редакцией Сорочана Е.А. (ф. 5.84.,5.85,5.86)
А зачем они нужны, если в нормах приведены табличные значения параметров. ... Вычислиять "вручную" параметры Nu трехэтажных логарифмов тангенсов экспотенциальных функций или гиперболические косинусы ?. Был бы смысл, если бы входящие в формулы, кроме численно определяемых коэффициентов также точны были и параметры грунта. Не говоря о моделях, заложенных в их основу. Как говорил К.Е.Егоров "Мы можем вычислить значение перемещений с большой точностью, но при этом весьма приближенно к истине". Но не всегда можно найти концы... Года два-три назад обращались в НИИОСП с просьбой дать аналитические выражения для ряда парметров, табулированных в разделе расчета осадок КСП фундаментов для включения в программы расчета. Не дали - в каком виде говорят получили от разработчиков в таком и приняли. И все... Но возможно, что цена вопроса слишком велика и не определились, кому предоставить (продать). Интелектуальная собственность одним словом .... |
Екатеринбург
AMS.
Спасибо. Формулы нужны Цитата:
Та же тема, что с коэффициентом альфа для определения дополнительных вертикальных напряжений при подсчете осадок c использованием расчетной схемы в виде линейно-деформируемого полупространства. В своё время Маэстро выкладывал. Очень простая формула Берется из Флорина. Та же тема, что и Вы выложили (формула Лява), только немного в другой форме записано. Случай загрузки прямоугольной площади поверхности основания равномерно распределенной нагрузкой Для точек, расположенных на вертикали, проходящей через центр площади загружения:
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 27.04.2009 в 16:16. |
Проблема послойного суммирования | ArtemS | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 05.06.2011 15:30 |
Расчет потери (падения) напряжения | ksergeyv | Инженерные сети | 27 | 28.01.2011 20:28 |
Прошу отозваться о программе Пруск | гость | Прочее. Программное обеспечение | 187 | 06.04.2010 11:25 |
Расчет конструкций методом конечных элементов | Glorius | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 15.01.2007 20:49 |
