акад2004->акад14 и СПДС - подводные камни.
промышл проектант
Изовсехщелей
Ну читают-то все, а вот ответить...
А если провернуть конверт без пакета? т.е. руками? Что тогда с размерами происходит?
промышл проектант Регистрация: 26.05.2005
Изовсехщелей
но этож изврат когда есть спецсредства. при 1 чертеже можно а при 5 а при 10 а при 15 - этож ...... нет вопрос именно в том как испрасить глюк а не как переконвертировать из 2004 в 14 иначе. |
Для того, чтобы понять причину проблемы, один раз имхо можно извратнуться. Причина может быть как в пакетном ковертере, так и в СПДС (имхо именно в ней).
Попробуй запустить кад без СПДС и конвертировать из-под него.
Изовсехщелей
говорю же, что без спдс все проходит нормально на др машинах и на них же при установленном спдс начинается история с размерами. неимеет значения причем запущен спдс или нет. все спдс объекты разбиты на чертежах. но даже если он не использовался при создании листа, но стоит на машине, - все болт с размерами обеспечен. вот такой гемор. |
Значит СПДС... Убить за ее назойливость надо!
Ладно, эмоции побоку. Что можно сделать: 1. Запустить кад без СПДС-ки (т.е. spdsloader.arx вообще не упоминается). 2. demandload -> 2 3. Открыть файл с СПДС-кими объектами. 4. _wblock попробовать сделать на все объекты, которые, так сказать, "лежат на поверхности" (чтобы никакие фичи не портили жизнь) 5. Конвертнуть. Если эта технология сработает, то надо посмотреть конвертер на предмет изменения кода. Поскольку 2004, не сработает одна замечательная фича 2005 - очистка от зарегистрированных приложений: _-purge _r.
