нужен LISP для округления координат.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > нужен LISP для округления координат.
Непрочитано 06.06.2005, 18:14 #1
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Сабж... нужен лисп который будет округлять до N-го знака после запятой координаты вершин линий... полилиний...
но... не все так просто...
необходимо чтобы они не только округлялись... но еще и была проверка на вертикальность/горизонтальность... после округления....
Непрочитано 06.06.2005, 18:30
fixo
Lisp/VBA/VB.NET Hobbyist
Славен Град Петров
Наверно длинновато будет:
; Округление до знака
(defun fixed (n m)
(cond ((<= (- (* 1. (fix (* (- n (fix n))(expt 10. (1+ m)))))
(* 10. (fix (* (- n (fix n))(expt 10. m))))) 5.)
(+ (fix n)(/ (fix (* (- n (fix n))(expt 10. m)))(expt 10. m))))
(T (+ (+ (fix n)(/ (fix (* (- n (fix n))(expt 10. m)))(expt 10. m)))
(/ 1. (expt 10. m))))))
;;;(fixed 8.5625897 4)
А координаты можно через mapcar (.....
fixo вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2005, 20:24
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Приписка...
Координаты selected линий
X-DeViL вне форума
Непрочитано 06.06.2005, 20:38
{Smirnoff}
Инженер по системам безопасности
Рига
Пока что невидно четкой постановки задачи. Я так понял что тебе нужно перерисовывать линии и полилинии с округлёнными до определённого знака координатами. Так? Что то подобное я уже на этом форуме писал, правда только для линий и значение координат округлялись до целого. Вот насчет проверки на вертикальность и горизонтальность надо ещё выяснить поподробнее. Я так понимаю что если линия невертикальна/негоризонтальна в пределах определённого допуска то после обработки таким лиспом она должна становится вертикальной/горизонтальной. Или по крайней мере лисп должен отмечать подобные "спорные" линии к примеру отрисовкой по верху красной линией и потом поочередно предлагать пользователю принять решение - оставить так/перерисовать сделав выравнивание координат.
Это вообще для чего нужно? Какие то чертежи полученные после векторизации?
{Smirnoff} вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2005, 20:46
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Ты все правильно понял...
Все это нужно для сборки расчетной схемы в каде...
1. Округление координат - ибо нафик мне тысячные миллилитра? которые невозможно все отследить (не все архитекторы пряморуки)
2. Проверка вертикальности - для того чтобы если после округления одна вершина округлилась в одну сторону... а другая в другую... то линия будет не вертикальна... а мне нужно чтобы те линии которые я хочу были округленные и... вертикальные...
Чо-то я непонятно наверное написал хотя горизонтальность не обязательна
И еще вопрос... можно ли "выделить только вершины... и приравнять их кординаты к N? это было бы вообще здорово...
X-DeViL вне форума
Непрочитано 06.06.2005, 20:57
{Smirnoff}
Рига
Чего нибудь попробую соорудить... Не обещаю что сегодня.
Автор темы   Непрочитано 06.06.2005, 21:01
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
А я и не прошу сегодня... как сможешь.. пока не горит...
X-DeViL вне форума
Непрочитано 17.06.2005, 20:52
vx
свободный художник (freelancer)
есть CoordinatesPrecision команда в http://www.kitox.com/downloads/kitox-toolset.zip
vx вне форума
