стены
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > стены
стены
Непрочитано 07.06.2005, 12:24 #1
стены
natali
подскажите варианты ограждающих конструкций стен
Непрочитано 07.06.2005, 12:42
Pilot
Проектировщик свиноводство
Хм... А для какого здания?
Это может быть кирпич, жб панели, монолит, сэндвич-панели, наконец профлист (если это холодный склад). Еще целую кучу разных можно накидать.
Каков вопрос в общем.
Pilot вне форума
Непрочитано 07.06.2005, 12:51
Kryaker
инженер
-Сравнение вариантов? А тема?
No comments!
Kryaker вне форума
Непрочитано 07.06.2005, 13:00
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
В следующий раз плз:
1. Больше информативности в названии топика!
2. Больше конкретики в вопросе...
При выполнении этих друх простых рекомендаций, ты получишь четкий ответ на вопрос... а иначе будет такая же белеберда как сейчас... "что конкретно?" "а конкретнее..."
X-DeViL вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2005, 13:15
natali
для жилого монолитного высотного здания
natali вне форума
Непрочитано 07.06.2005, 13:43
Haos
инженер-строитель
E-burg
Стены самонесущие из кирпича либо ГЗБ.
Далее либо мокрый фасад либо навесной вентилируемый.
Haos вне форума
Непрочитано 07.06.2005, 13:47
Haos
инженер-строитель
E-burg
не несущие то есть
Haos вне форума
Непрочитано 07.06.2005, 13:48
Kryaker
инженер
- кирпичное заполнение 250мм, минвата 100мм, зазор вентилируемый 70-100 мм, сайдинг ( любой) (а ля вентилируемый фасад)
- ЦПС 50мм по сетке, 300мм пенополистирола, 120мм отделочный кирпич. А ля Куркино.
- ЦПС 30мм, пеноблоки гидрофобные 280мм, 120мм лицевой кирпич, а-ля бизнес-класс.
- монолитные стены 200, пеноблоки 280, штукатурка фасадная по сетке.
Возможны еще комбинации...
No comments!
Kryaker вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2005, 14:13
natali
можно ориентировочную стоимость и характеристики по долговечности
natali вне форума
Непрочитано 07.06.2005, 22:08
Perezz!!
natali -> Постарайтесь пожалуйста при создании тем учитывать деление форума на разделы. Все Ваши темы на сегодняшний день я переношу в раздел Инжиниринг
Perezz!! вне форума
Непрочитано 08.06.2005, 10:43
Dimas
Kryaker брат по несчастью!!! И ты тоже в Куркино участие принимаешь?! :cry: Но насколько я помню там в стенах были пенобетонные блоки, пенополистирол и штукатурка по сетке... А что такое ЦПС? Цементно-песчаная ...... а дальше мозгов не хватает понять!
Dimas вне форума
Непрочитано 08.06.2005, 17:41
Kryaker
инженер
- Там есть разные стенки, и с применением пеноблоков тоже, но в массе - так как я написал, А ЦПС - ну стяжка - затирка по сетке...
- Я его ломаю, Куркино то-есть. Довольно регулярно.
Обследования, Переустройства и перепланировки...
No comments!
Kryaker вне форума
