Создание чертежа деталировки в "компас"
Sergej Tyumen, а если попробовать вопрос внятнее сформулировать? Может, что-нибудь и придумаем
Ясно. Следующий вопрос -зачем это надо? Цель какая?
Кстати, это курсовой? Можно легкой критике подвергнуть? Добавлено Легкая критика СХиММ ЛД-10.02.400СБ 1. На одном сборочном чертеже и сварка и механическая сборка. Для такого простого узла, конечно, нет смысла городить кучку сборок, но идеологически правильнее эти операции разносить. 2. Отсутствует надпись "сборочный чертеж" в основной надписи 3. Каждый пункт ТТ должен заканчиваться точкой 4. Размеры 130, 114 и 30 -справочные, о чем следует сделать запись в ТТ 5. Указания о покрытиях в ТТ формулируются следующим образом "Покрытие: ......" 6. Отсутствует количество листов в основной надписи СХиММ ЛД-10.02.401 1. Размер 6 поставлен не совсем корректно, указывается длина цилиндрической части отверстия 2. Размер 30 не должен находиться внутри контура детали 3. Не указана толщина детали 4. "2 отв." пишется в одну строчку с размерным числом 5. Не указана масса детали 6. Отсутствует количество листов в основной надписи 7. Отсутствует указание о точности размеров, допуски на которые на чертеже не указаны 8. Не ошибка, но разрез А-А не обязательно обозначать 9. Каждый пункт ТТ должен заканчиваться точкой СХиММ ЛД-10.02.402 1. Шероховатость в правом верхнем углу "Rz80, кроме указанных", но указанных нет 2. Не указана масса детали 3. Отсутствует количество листов в основной надписи 4. Отсутствует указание о точности размеров, допуски на которые на чертеже не указаны 5. Размер 110 или 95,5 должен быть справочным (не говоря о том, что должно быть или 110,5 или 95) 6. Радиус 18 или 3 должен быть справочным 7. Деталь диаметром 15 изготавливается из калиброванного круга 22 -нерационально СХиММ ЛД-10.02.403 1. Не указана масса детали 2. Отсутствует количество листов в основной надписи 3. Отсутствует указание о точности размеров, допуски на которые на чертеже не указаны 4. Каждый пункт ТТ должен заканчиваться точкой 5. Деталь диаметром 21 изготавливается из калиброванного круга 70(!)-крайне нерационально 6. Отсутствует значок "градус" в размере фаски 7. Цилиндрические непустотелые детали не режутся! СХиММ ЛД-10.02.307 1. Не указана масса детали 2. Отсутствует количество листов в основной надписи 3. Отсутствует указание о точности размеров, допуски на которые на чертеже не указаны 4. Цилиндрические непустотелые детали не режутся! 5. Линии разрыва не должны вылезать за контур детали 6. Нет указаний по шероховатости и твердости СХиММ ЛД-10.02.303 1. Не указана масса детали 2. Отсутствует количество листов в основной надписи 3. Отсутствует указание о точности размеров, допуски на которые на чертеже не указаны 4. Шероховатость в правом верхнем углу "Rz80, кроме указанных", но указанных нет 5. Линии разрыва не должны вылезать за контур детали 6. Размер 23 не должен находиться внутри контура детали 7. "*Размер для справок" в ТТ есть, а на чертеже -нет СХиММ ЛД-10.02.308 1. Не указана масса детали 2. Отсутствует количество листов в основной надписи 3. Отсутствует указание о точности размеров, допуски на которые на чертеже не указаны 4. Шероховатость в правом верхнем углу "Rz80, кроме указанных", но указанных нет 5. Деталь толщиной 3 мм делается из листа толщиной 45 (такого, кстати не бывает в природе) 6. Размер 90 градусов указывать не надо в данном случае, в СХиММ ЛД-10.02.303 он проставлен совершенно справедливо Последний раз редактировалось Солидворкер, 29.04.2009 в 00:02. |
Главный вопрос не в этом. Главный вопрос в том, зачем тебе это нужно. А потом, в зависимости от целей уже можно говорить об оптимальном решении.
Если тебе надо в компасе распечатать то что находится в файле, то просто грузишь в менеджер печати (предпечатный просмотр) установив в свойствах принтера формат А1. Если нужен набор из листов, то каждый лист вставляешь туда через ДОБАВИТЬ ДОКУМЕНТ и таким образом компонуешь лист на вывод. В компасе это очень просто и удобно реализовано.
Sergej Tyumen, ну а все-таки? Зачем так извращаться?
И так
- создаешь чертежи нужного формата: (допустим А4 -4 формата и А3 - 2); - сохраняешь их все по отдельности - создаешь новый чертеж А1 без внутренней рамки (правая кнопка мыши-параметры текущего чертежа-параметры первого листа-оформление-"...") - Дальше в меню вставка нажимаешь "Изображение из вида другого чертежа" и открываешь нужный тебе чертеж.(Данная функция есть только в "Компас-10") А дальше дело техники компануй чертежи как душе угодно. ![]() |
DimOK СПАСИБО за инфу вроде получается
![]() Солидвокер - если сильно интересно, то говорю:В целях дипломного проекта необходимо конструкторчкую часть в виде рабочих чертежей представить на формате А1, и печатать чертежи приходится в салоне, а там компоновать чертежи оказываются!!!!! надеюсь ответ исчерпывающий. И вообщеблагодарю всех за данную информацию!!! ![]() ![]() ![]() |
Sergej Tyumen, если бы ты сразу ответил, я бы совет выдал после первого поста. Печатаешь на виртуальный принтер, pdf, к примеру, скомпоновав в Компасе, и получившийсяя pdf тащишь в салон.
Несвойственные Автокаду вещи | Vova | AutoCAD | 49 | 01.02.2012 19:33 |
Создание чертежа в Mechanical Desktop 2008 | julie | Другие CAD системы | 3 | 13.12.2008 00:34 |
Создание чертежа развёртки по модели в 3d | Klim | Разное | 6 | 20.07.2008 15:20 |
