Как задать сечение из 4-х уголков?
Украина
Кемерово
Igor Laptev, его и нужно использовать, задаете параметры полок/стенки, выбираете полку жмете кнопку стыковка и задаете половину полки, например, Лира сругнется и укажет Вам какое максимально допустимое значение (а оно и будет правильным для симметричного двутавра), Вы его записываете в поле и получаете 2 двутавра.
Кемерово
Igor Laptev, телепатов нет, надо конкретно было описывать свою задачу. Конкретно такого я там тоже не нахожу, поэтому только через нестандартное сечение, которое проверять вручную и с помощью КС или же использовать просто сквозное уголковое сечение, насколько влияние стенки существенно на ГХ колонны решать Вам.
![]() это рама портала моста. 2L150x100x12 + 2ВЛ 430x10 подскажите, пож., как сделать сквозное сечение с помощью КС. У меня только одна идея - сделать с помощью РС огромный швеллер, с примерно нужной площадью сечения и размерами, и использовать сквозное сечение из двух швеллеров. |
Кемерово
в чистом виде не удастся, конечно, но задав достаточно тонкую соединительную пластину, все получится. Нарисовать можно в акаде и импортировать с КС, там уже все объединить и задать характеристики. Правда, 150-го не нашел.
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
"Проверка стальных сечений" в Scad как задать 180-60а | Psk | SCAD | 10 | 15.07.2008 17:48 |
Как в ANSYS-Workbench'е можно задать напряженные посадки? | Eugene54321 | ANSYS | 2 | 28.04.2008 11:07 |
Как в СКАДе задать некоторые стержни рамы как участки бескон | Amaria | SCAD | 4 | 14.09.2007 05:48 |
