Создание произвольного массива
из объектов создать блок
команда _MEASURE Select object to measure: Specify length of segment or [Block]: b Enter name of block to insert: Ку Align block with object? [Yes/No] <Y>: Specify length of segment: 30 Команда: РАЗМЕТИТЬ Выберите объект для разметки: Длина сегмента или [Блок]: б Имя блока для вставки: Ку Согласовать ориентацию блока с ориентацией объекта? [Да/Нет] <Д>: Длина сегмента: 30 Последний раз редактировалось Хмурый, 28.04.2009 в 14:51. |
Ребята, спасибо огромное!
Profan а как пользоваться этой программой? Куда забивать этот код? Очень нужно, но я не знаю что и как. Сегодня пробовал разметить полилинию на равные части. С помощью точек проходит хорошо, но вот когда делю при помощи блока ничего не происходит. Что в этом случае делать? ![]() Последний раз редактировалось Dimitriy, 29.04.2009 в 14:47. |
В том-то и дело что никакой! Все делаю по пунктам. Когда ввожу в командной строке длину сегмента и жму Enter, проходит небольшая пауза и... все... Вернее ничего... А сейчас ерунда получается: после ввода последней команды блок, который должен равномерно сесть на полилинию вылетает куда-то вверх. Вверху точные копии блока с равными расстояниями, которые я определил. Последний раз редактировалось Dimitriy, 30.04.2009 в 09:44. |
Дизайнер-конструктор Регистрация: 29.05.2004
Kiev
Была та же проблема 2, 5 года назад
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=5899 но вроде косяк происходит из-за конкретной полилинии, по которой пытаешся расставить блоки, перерисуй ее заново
Kiev, Ukraine |
Dimitriy, базовая точка блока привязывается к блоку, а не к полилинии, которая будет траекторией. Для примера, нарисуйте окружность, превратите её в блок командой БЛОК (_block) . В диалоговом окне команды увидите раздел "Базовая точка". Нажмите на кнопку "Указать" и выберите центр или квадрант окружности. А вот теперь пробуйте команду РАЗМЕТИТЬ (_divide)
Kiev
у меня помогло http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=5899
Kiev, Ukraine |
Создание двумерного массива точек | DFooz | Программирование | 1 | 01.05.2007 23:28 |
Создание массива объектов типа Variant | ifa | Программирование | 2 | 25.10.2006 13:57 |
Одна из целей: Создание экспертных систем на базе AutoCAD. | Сергей Юрьевич | Программирование | 9 | 01.01.2005 15:17 |
