Технические помещения в многоквартирном доме
архитектор Регистрация: 29.04.2008
В новом СниПе на жилые здания оговаривается точно только наличие кладовой уборочного инвентаря, оборудованной раковиной. Остальные технические помещения выдаются смежниками - венткамеры(если есть необходимость), узлы ввода, электрощитовые, насосные. Помещение для машинного помещения лифтов размещаются, как правило, на последнем этаже, и его площадь можно посмотреть в серии на лифты. Дополнительно, по пожеланию заказчика, размещают комнату для консъержа, колясочные, и т.д.
Novosibirsk
если речь о диспетчерской лифтов - есть древнейшие нормы (но надо иметь ввиду что в них предусматривался ремонт лифтового оборудования), там все роскошно по нынешним меркам - душевая, пара мастерских и т.д. - это все делается по заданию заказчика и техническим условиям на диспетчеризацию лифтового оборудования (ведь можно подать сигнал из лифта в пункт в соседнем доме и т.д.). Еще есть диспетчерский пост (пожарный пост) - в котором сидит круглосуточно персонал и следит за показаниями приборов пожарной сигнализации и т.д. - это есть в НПБ
Вот, что я нашла в СП СП 31-107-2004 Архитектурно-планировочные решения многоквартирных жилых зданий,
5.3.4 Все пассажирские лифты должны подключаться к диспетчерскому пункту контроля. В жилом здании (группе жилых зданий) должно быть предусмотрено помещение для установки диспетчерского оборудования. Между диспетчерской, кабинами и машинными отделениями лифтов должна быть обеспечена громкоговорящая или телефонная связь. Целесообразно объединение диспетчерской лифтов с диспетчерскими пунктами другого инженерного оборудования зданий. Но мне нужен обязательный норматив. Мне нужно знать, обязан ли застройщик предусматривать эти техпомещения в жилом доме?? |
Novosibirsk
по заданию на проектирование. обычно как согласовали эскизник-идет сбор техусловий и на этом этапе заказчик (совмесно с проектировщиком) думает как он будет обеспечивать диспетчеризацию лифтового хозяйства. а тут уже варианты-либо подцепиться к существующему (рядышком-в пределах жилмассива) либо организовать свой и "выкинуть часть площадей на Места Общественного Пользования"
Таким образом конкретного норматива нет. организовать обязан, а как-решается проектом |
град Воронеж
2 Vitamixe
если мне память не изменяет, то необходимость технических помещений для обслуживания лифтового оборудования определяется ТУ от Горкомхоза или другой эксплуатирующей организацией. Сейчас при наличии выделенного GSMканала, такое помещение требуется одно на богзнает сколько лифтов и его необходимость определяется скоростью прибытия бригады ремонтников (по-моему 20 мин). Запросите у ГИПа все техусловия.
С уважением, yarrus77 |
использование подвала жилого дома | Витос | Прочее. Архитектура и строительство | 28 | 19.12.2013 12:17 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Замена окон. Отстутствие отливов. К чему это приведет? | Розмысл | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 10.04.2009 11:45 |
Где узнать на какое количество машин расчитан гараж? | sima | Прочее. Архитектура и строительство | 77 | 15.01.2009 13:43 |
Технические помещения для общественного бассейна | XOM | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 05.11.2008 10:24 |
