Выход с технического этажа на лестничниую клетку Н-1 через воздушную зону
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Выход с технического этажа на лестничниую клетку Н-1 через воздушную зону
Непрочитано 28.04.2009, 17:52 #1
Vitamixe
Подскажите, пжлст, необходимо ли предусматривать выход с технического этажа через воздушную зону (на 15 этаж - технический?)
В СНиП 21-01-97 не конкретизирован этот момент.
Воздушные зоны на лестничной клетке типа Н-1 имеются со 2 по 14 этаж, а на 15 нет. Прописана ли еще эти требования в других нормативах?
Непрочитано 28.04.2009, 18:46
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Посмотрите п. 6.19-6.21 СНиП...
6.21* В технических этажах допускается предусматривать эвакуационные выходы высотой не менее 1,8 м.
Из технических этажей, предназначенных только для прокладки инженерных сетей, допускается предусматривать аварийные выходы через двери с размерами не менее 0,75х1,5 м, а также через люки с размерами не менее 0,6х0,8 м без устройства эвакуационных выходов.
6.20* К аварийным выходам также относятся:
д) выход на кровлю здания I, II и III степеней огнестойкости классов С0 и С1 через окно, дверь или люк с размерами и лестницей по «г».
AMS вне форума
Непрочитано 28.04.2009, 21:15
Serafima
По-моему, нужно именно через воздушную зону. Ведь если с технического этажа войти прямо в лестницу, то она автоматически теряет статус незадымляемой. Уточните назначение здания- жилое, общественное....
Последний раз редактировалось Serafima, 28.04.2009 в 21:25.
Serafima вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2009, 09:06
Vitamixe
здание административное.
Спасибо за ответы.
Vitamixe вне форума
Ширина эвакуационных выходов Slim Прочее. Архитектура и строительство 231 06.10.2020 12:48
Незадымляемость переходов через наружную воздушную зону Vlad® Прочее. Архитектура и строительство 16 24.08.2010 23:29
