LISP: как задать нормаль
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > LISP: как задать нормаль
Непрочитано 08.06.2005, 14:33 #1
Torino
Штаб
Есть объект А.
Есть отрезок Б.
Я хочу переориентировать объект А так, чтобы его нормаль совпадала с отрезком Б.
Хочу использовать функцию (vla-put-normal).
У этой функции в качестве аргумента выступает safe array, описывающий вектор нормали.
С отрезка А я снимаю координаты двух концевых точек pt1 и pt2.
Вопрос: как вычислить вектор нормали для фукнции (vla-put-normal), используя pt1 и pt2?
Непрочитано 08.06.2005, 15:48
fixo
Lisp/VBA/VB.NET Hobbyist
Славен Град Петров
Всегда чё-то так туго до меня доходит, но может быть
что-то вроде:
(setq B (vlax-ename->vla-object (car (entsel "\nSelect line\n")))
norm (vla-get-normal B)
val_norm (vlax-get B 'Normal))
(alert (vl-prin1-to-string val_norm))
(setq A (vlax-ename->vla-object (car (entsel"\nSelect object\n"))))
(setq norm2 (vla-get-normal A)
val_norm2 (vlax-get A 'Normal)))
(alert (vl-prin1-to-string val_norm2))
(vla-put-normal A norm)
(vla-update A)
(alert (vl-prin1-to-string (vlax-get A 'Normal)))
Только не забудь что объект потом нужно будет двигать
поскоку он будет улетать если не привязан крепко к линии
Happy computing
Fatty
fixo вне форума
Непрочитано 08.06.2005, 16:17
AY
webcad.pro
Московская обл.
>Torino
Коордитнаты нормального вектора - это косинусы угла между заданным направлением (pt1 и pt2) и соответствующей осью координат. Или вопрос как именно вычислить эти косинусы?
AY вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2005, 16:49
Torino
Штаб
>>Fatty
Программа не пашет
На строчке (vla-put-normal A norm) выдает ошибку "Несовпадение типов" (интересно почему на русском?)
>>AY
Теперь понятно. Спасибо
Вообще я хочу сделать следущее:
На рис. 1 - исходная ситуация:
[ATTACH]1118234946.jpg[/ATTACH]
Torino вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2005, 16:53
Torino
Штаб
На рис. 2 то, что я хочу получить в результате:
[ATTACH]1118235203.jpg[/ATTACH]
Torino вне форума
Непрочитано 08.06.2005, 18:25
Alaspher
e•burg
Попробуй что-нибудь такое:
[Выделить все]
(defun demo (/ crc lin)
  (setq lin (vlax-ename->vla-object
              (car (entsel "\nВыбери отрезок (только): "))
        crc (vlax-ename->vla-object
              (car (entsel "\nВыбери чё надо повернуть: "))
  (vla-put-Normal
    crc
    (vlax-3d-point
      (mapcar (function -)
              (vlax-safearray->list
                (vlax-variant-value (vla-get-StartPoint lin))
                (vlax-variant-value (vla-get-EndPoint lin))
  (princ)
Имей ввиду, что для блока здесь переопределяется только нормаль, т.е., его местоположение может оказаться неожиданным.
Alaspher вне форума
Непрочитано 08.06.2005, 18:35
fixo
Славен Град Петров
Согласен, не досмотрел насчет ситуации
когда объект - регион
(if (not (vl-catch-all-error-p
(setq result (vl-catch-all-apply
(function (lambda ()
(vla-put-normal A norm)))))))
T
(vl-catch-all-error-message result))
> "ActiveX Server returned an error: Несовпадение типов"
И тут с регионом не пролазит:
(demo)> "ActiveX Server returned an error: Несовпадение типов"
Счас принесут пиво - будем думать...
fixo вне форума
Непрочитано 08.06.2005, 19:17
Alaspher
e•burg
Сообщение от Fatty
...И тут с регионом не пролазит:
А что тут думать - для региона Normal - RO, только - TransformBy
Alaspher вне форума
Непрочитано 08.06.2005, 19:23
fixo
Славен Град Петров
Невнимательно смотрел список свойств (дуйствительно Alaspher)
Полез уже было в дебри пришлось кропать свою функцию, чтобы
проверить свойство Normal для объекта Region (для нашего случая)
удивительно, но свойство не подлежит модификации
Видно пиво невовремя...
(defun check-prop-modify (obj prop)
(if (and (vlax-property-available-p obj prop)
(null (vlax-property-available-p obj prop T))
nil
T
TesT:
(my-check-prop-modify A "normal");->nil оба-на?
Похоже что maestro Alaspher is absolutely right
fixo вне форума
Непрочитано 08.06.2005, 22:46
fixo
Славен Град Петров
Чёй-то не могу отловить ашипку хотя и выравнивает вроде
но смещает нет времени после пива видно нужно транлировать
точки но кажись нуно в этом мняправлении...
(defun test#bad (/ )
(vl-load-com)
(setq adoc
(vla-get-activedocument
(vlax-get-acad-object)
appd (vla-get-application adoc)
(vla-startundomark adoc)
(if (and (setq b (vlax-ename->vla-object
(car (entsel "\nselect line\n"))
(setq a (vlax-ename->vla-object
(car (entsel "\nselect object\n"))
(progn
(setq p1 (vla-get-startpoint b)
po (trans (vlax-get b 'Startpoint) 1 0 t)
pd (vlax-get b 'Endpoint)
p2 (vla-get-endpoint b))
(vl-cmdf "ucs" "m" po)
(setq norm1 (vlax-get a "normal")
norm2 (vlax-get b "normal")
ang (- (angle norm2 norm1)))
(setq matx
(list
(list (cos ang) (- (sin ang)) 0 (car po))
(list (sin ang) (cos ang) 0 (cadr po))
(list 0 0 1 (caddr po))
(list 0 0 0 1)
(setq txm (vlax-tmatrix matx))
(vl-catch-all-apply
(function (lambda ()(vla-transformby a txm))))))
(vla-update a)
(princ "Объект выровнен но перемещен! "))
(princ "Чёй-то глючит! "))
(vl-cmdf "ucs" "w")
(vla-zoomall acapp)
(vla-endundomark adoc)
(princ)
fixo вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2005, 10:28
Torino
Штаб
>>Alaspher
Упс... Не пашет.
Опять "несовпадение типов" на (vla-put-normal).
>>Fatty
Что-то делает, а что - не понятно.
В результате получаем следущее:
[ATTACH]1118298511.jpg[/ATTACH]
Т.е. нормаль региона не совпадает с направлением отрезка.
Torino вне форума
Непрочитано 09.06.2005, 10:48
Alaspher
e•burg
Сообщение от Torino
>>Alaspher
Упс... Не пашет.
По коссвенным признакам, я понял, что ты используешь регионы, но явно это не было заявлено. По нормали региона я отвечал чуть выше. Если случится сегодня время - сделаю.
Alaspher вне форума
fixo
Славен Град Петров
Скинь мне на мыло этот кусок в виде DWG
x_professor@mail.ru
мое мыло закончилось
это моего отпрыска
Fatty
fixo вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2005, 11:37
Torino
Штаб
>>Alaspher
Да именно регион.
>>Fatty
Я лучше выложу этот файл сюда.
[ATTACH]1118302657.dwg[/ATTACH]
Torino вне форума
Непрочитано 09.06.2005, 15:13
Alaspher
e•burg
> Torino
Посмотри, может этот набросок поможет решить твою задачу:
[Выделить все]
(defun demorot (/ c crc dlt lin mod n norm pn0 x1 x2 y1 y2 z1 z2)
  (setq lin  (vlax-ename->vla-object (car (entsel "\nВыбери отрезок (только): ")))
        crc  (vlax-ename->vla-object (car (entsel "\nВыбери регион, который надо повернуть: ")))
        pn0  (getpoint "\nУкажи точку вращения: ")
        dlt  (mapcar (function -)
                     (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-get-StartPoint lin)))
                     (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-get-EndPoint lin)))
        mod  (sqrt (apply (function +) (mapcar (function *) dlt dlt)))
        x1   (/ (car dlt) mod)
        y1   (/ (cadr dlt) mod)
        z1   (/ (caddr dlt) mod)
        norm (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-get-Normal crc)))
        x2   (car norm)
        y2   (cadr norm)
        z2   (caddr norm)
        n    (list (- (* y1 z2) (* z1 y2)) (- (- (* x1 z2) (* z1 x2))) (- (* x1 y2) (* y1 x2)))
        c    (+ (* x1 x2) (* y1 y2) (* z1 z2))
  (vla-Rotate3D
    crc
    (vlax-3d-point pn0)
    (vlax-3d-point (mapcar (function +) pn0 n))
    (- (acos c))
(defun asin (val)
  (atan (/ val (sqrt (- 1 (* val val)))))
(defun acos (val)
  (- (/ pi 2) (asin val))
Alaspher вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2005, 16:44
Torino
Штаб
>>Alaspher
Точно! Работает.
Спасибо!
Torino вне форума
Непрочитано 09.06.2005, 18:36
fixo
Славен Град Петров
>>Alaspher
Блеск!!!
Сколько же времени надо грызть ЛИСП
чтобы создавать такие эталоны?
С уважением
Fatty
_________________________________________
Больше всего беззубый мечтает об орехах
fixo вне форума
Непрочитано 09.06.2005, 18:58
Alaspher
e•burg
>>Torino
Наздоровье , только имей ввиду, что код детально не тестировался и не имеет никакой защиты от пользовательских ошибок.
>>Fatty
Сам-то код достаточно простой, если помнить геометрию :wink: (мне пришлось пару раз в справочник глянуть). А грызть..., это да - долго грызу.
Alaspher вне форума
