"VLR-DocManager-Reactor" и "; ошибка: VLISP
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > "VLR-DocManager-Reactor" и "; ошибка: VLISP
Непрочитано 08.06.2005, 20:24 #1
Тимка
Подскажите кто знает тупому в чем причина сообщения
"; ошибка: VLISP: internal: Document application(.VLX) not found"
при использовании реактора "VLR-DocManager-Reactor"?
Надо чтоб в строке состояния печаталось имя текущего слоя, но чтоб во всех одновременно открытых чертежах (в режиме многодокументной работы).
В файле "MyMenu.mnl" определены :
[Выделить все]
(setq SwitchCLayRea (VLR-SysVar-Reactor nil
 (list '(:VLR-sysVarChanged . ShowCLay))))
(setq AllSwitchCLayRea (VLR-Set-Notification SwitchCLayRea 'All-Documents))
(setq SwitchDocCLayRea (VLR-DocManager-Reactor nil
 (list '(:VLR-documentToBeActivated . DocShowCLay))))
(setq NewDocCLayRea (VLR-DocManager-Reactor nil
 (list '(:VLR-documentCreated . DocShowCLay))))
(setq ClosDocCLayRea (VLR-DocManager-Reactor nil
 (list '(:VLR-documentToBeDestroyed . DocShowCLay))))
(setq CurDocCLayRea (VLR-DocManager-Reactor nil
 (list '(:VLR-documentBecameCurrent . DocShowCLay))))
(setq DeacDocCLayRea (VLR-DocManager-Reactor nil
 (list '(:VLR-documentToBeDeactivated . DocShowCLay))))
(setvar "MODEMACRO" (strcat "є " (strcase (getvar "CLAYER")) " є"))
В файле "acaddoc.lsp" определены :
[Выделить все]
(defun ShowCLay (name event / )
 (if (and (= (strcase (car event)) "CLAYER") (last event))
  (setvar "MODEMACRO" (strcat "є " (strcase (getvar "CLAYER")) " є")))
 (princ)
(defun DocShowCLay (name event / )
 (princ)
Автор темы   Непрочитано 09.06.2005, 14:25
Тимка
Уточнение :
сообщение
выдается в командной строке после закрытия одного из открытых документов-чертежей.
Спасибо...............
Тимка вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2005, 18:57
Тимка
Так никто и не подскажет?
Нарооооод......
АУ
Тимка вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2005, 13:14
Тимка
Ну оооооооооооооооооооооооочень нужно!
ПОМОГИТЕ
Тимка вне форума
Непрочитано 10.06.2005, 16:29
vk
сисадмин
Самара
Честно говоря, не лучший способ использовать реакторы на ЛИСПе в многодокументном режиме. Перепиши на VBA и 2/3 проблем отпадут. Загрузку VBA-модуля можно оставить на ЛИСПе, но вполне возможно что следует ввести проверку чтоб модуль загружался только один раз.
vk вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2005, 19:14
Тимка
Спасибо огромное, хоть Вы откликнулись.
Однако беда в том, что VBA для меня - что язык племени Мумба-Юмба
(ни в зуб ногой).
В Lisp-е еще хоть как-то, а Vlisp - толко начал осваивать, и вот, как назло, очень понадобился именно (такой) реактор...
Тимка вне форума
Непрочитано 10.06.2005, 20:10
vk
сисадмин
Самара
То что в Лиспе зовется реакторами, в VBA называется событиями. По сути своей это одно и то же, но есть одна существенная разница. Она в природе языка реализации. Лисп-программы выполняются именно в том чертеже в который они загружены (однако есть возможность экспортировать функции и данные в другие чертежи), а код VBA-модуля доступен как правило всегда. Не сочтите за труд, загляните в хелп в раздел ActiveX and VBA Reference -> Events и посмотрите примерчики. Оно на самом деле не так сложно, как кажется.
vk вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.06.2005, 09:02
Тимка
Спасибо, посмотрю.
Тимка вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.06.2005, 10:06
Тимка
Все.
Вопрос решен и закрыт.
Кому интересно см. тот же вопрос на сайте autocad.ru в ветке Lisp.
Тимка вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.06.2005, 10:09
Тимка
Я имел ввиду на форуме autocad.ru
Тимка вне форума
