Запуски от АПС - стоп вентиляции, СКУД, закрытие ОЗК, запуск оповещения 2-го типа
инженер-электрик Регистрация: 12.08.2005
Иркутск
В кабинетах 3 извещателя - весьма излишне. На путях эвакуации - да, и с уменьшением расстояния.
Опять же с другой стороны, ЭТО надо для 3 типа оповещения. А у вас 2. Насчет 2 типа как бы сомневаюсь, но доверяю вам. Запуск всяческой автоматики - от коридорных шлейфов по двойной сработке. Последний раз редактировалось Andi55, 29.04.2009 в 18:35. |
Слаботочные сети Регистрация: 07.05.2009
Томск
насчет уменьшенного растояния, может конечно ошибаюсь, но вроде в НПБ 88-01 гл. 13 сказано, что допускается управление СОУЭ от сработки 1 извещателя, при выполнении требований повышенной достоверности - перезапрос ШС или квитирование. Запкускит необходимо делать от любого помещения обязательно, а для того чтобы снять проблему, посоветовал бы установить адресную систему, например Болидовскую связку "ДИП-34А - КДЛ - С2000", оповещение на РУПОР, отключение вентиляции от С2000-СП1 или КПБ. И все. В мелких кабинетах вообще по одному датчику оставишь.
Томск
СП 5.13130.2009 13.3.3 В защищаемом помещении или выделенных частях помещения допускается устанавливать один автоматический пожарный извещатель, если одновременно выполняются условия: а) площадь помещения не больше площади, защищаемой пожарным извещателем, указанной в технической документации на него, и не больше средней площади, указанной в таблицах 13.3 — 13.6; б) обеспечивается автоматический контроль работоспособности пожарного извещателя в усло- виях воздействия факторов внешней среды, подтверждающий выполнение им своих функций, и формируется извещение об исправности (неисправности) на приемно-контрольном приборе; в) обеспечивается идентификация неисправного извещателя с помощью световой индикации и возможность его замены дежурным персоналом за установленное время, определяемое в соответ- ствии с приложением О; г) по срабатыванию пожарного извещателя не формируется сигнал на управление установками пожаротушения или системами оповещения о пожаре 5-го типа по [15], а также другими системами, ложное функционирование которых может привести к недопустимым материальным потерям или снижению уровня безопасности людей. Далее: 14.2 Формирование сигналов управления системами оповещения 1, 2, 3-го типа по [15], дымо- удаления, инженерным оборудованием, управляемым системой пожарной сигнализации, и другого оборудования, ложное срабатывание которого не может привести к недопустимым материальным потерям или снижению уровня безопасности людей, допускается осуществлять при срабатывании одного пожарного извещателя с учетом рекомендаций, изложенных в приложении Р. Количество по- жарных извещателей в помещении определяется в соответствии с разделом 13. Последний раз редактировалось Proff, 08.05.2009 в 14:33. |
Да, всё это правильно, я думаю никто спорить не будет. Адресная система бесспорно допускает установку одного извещателя в помещении (если площадь позволяет), но вопрос первоночально стоял-то совсем иначе и там не упоминались адресные извещатели.
А где Вы видели утвержденые СП? Говорят их только 12 мая будут утверждать. Если они уже действуют, то может кто мне сообщит их реквизиты. Последний раз редактировалось СИД, 09.05.2009 в 00:01. |
Томск
Еще седьмого числа добрый человек выложил сюда http://dwg.ru/dnl/5893,
а утвердили их 29 апреля, чтобы успеть к введению регламента по ПБ 1 мая. Россия ))))). Также на сайте Российской газеты можно найти А насчет превоначального вопроса, так яж ему и посоветовал на адресе сделать, а если обычные, тогда да, получится объект-мечта монтажника :-))) километры кабеля, сотни датчиков и "вкусная"смета, смотря что нужно)) Последний раз редактировалось Proff, 10.05.2009 в 08:43. |
