Невозможность штриховки(заливки) в генплане дипломного проекта
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Невозможность штриховки(заливки) в генплане дипломного проекта
Непрочитано 29.04.2009, 23:55 #1
Bibigonoff
Руководитель группы
Доброго времени суток! Может подскажете почему при попытке сделать заливку на приложенном генплане автокад "ругается", хотя целостность контуров по большей части соблюдена. Раньше с такими проблемами не сталкивался, чтобы ниодин из контуров не штриховался. буду признателен за помощь.
Тип файла: rar лист генплана1dwg.rar (439.0 Кб, 192 просмотров)
Непрочитано 30.04.2009, 07:01
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Bibigonoff, это просто чертеж такой бредовый, - там все по Z летает, покрути его в Орбите - посмотри.
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Непрочитано 04.05.2009, 09:04
Nata1
Инженер
Владимирская обл., пос. Вольгинский
Еще и так иногда бывает, особенно в больших генпланах. Не влезает в экран ВСЯ область, которую необходимо заштриховать, хотя и область замкнутая, поэтому выдает ошибку. Приходится тогда отдельными частями штриховать.
AutoCAD 2014
Nata1 вне форума
Непрочитано 04.05.2009, 09:16
skif58
Наше дело труба
Nata1, что значит "Не влезает в экран ВСЯ область"?
А _regen, _zoom_all, _zoom _e не помогают?
skif58 вне форума
Непрочитано 04.05.2009, 09:36
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Nata1, наверно чертишь в масштабе 1:100?????????
zenon вне форума
Непрочитано 04.05.2009, 14:25
Nata1
Инженер
Сообщение от skif58 Посмотреть сообщение
Это значит, что, если весь генплан уместить на экране, то получается очень мелко и мышью трудно прицелиться (указать точку внутри объекта, требующего штриховки). Тогда приходится заштриховываемую область делить на участки и штриховать по отдельности. Я имею ввиду ситуацию, если, например, требуется заштриховать все дороги на генплане, а они длинные, тянутся от одного конца генплана до другого. Вот.
AutoCAD 2014
Nata1 вне форума
Непрочитано 04.05.2009, 14:40
Карел
инженер по генплану
Карелия - это в России :)
Еще если арок много - тоже не штрихует.
Варианты:
1. Каждый контур выносить на "чистое место и там штриховать, потом обратно закидывать (например на 500 едениц туда, потом обратно). Объекты рядом не мешаются и обычно штрихуется.
2. Самый долгий и дубовый - обвести в непечатуемом слое полилиниями все контура. Заштриховать. При необходимости совместить с первым способом.
3. Из ваших линий, полилиний, арок сделать замкнутые контура. Такая фишка есть в GeoniCS, может и здесь есть лисп. Получается ровнее и точнее.
генпланист со стажем
Карел вне форума
Ищу пример по защите дипломного проекта ПГС!!! Lexsi Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 13.03.2009 18:06
