Подходит ли тикая г/изоляция для полов санузлов? +
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подходит ли тикая г/изоляция для полов санузлов? +
Непрочитано 30.04.2009, 11:58 #1
Paralelno
АС КЖ
Архангельск
Всем доброго времени суток!
Вопрос такой:
- можно ли использовать обмазочную гидроизоляцию в полах санузлах и других мокрых помещений гостиницы???
Наносить на цементно-песчаную стяжку предполагется (под плитку) ...
конкретно такую: (см. рисунок)
состав: нефтяные битумы, пластификаторы, растворители.
И второе: где нормируется разница в отметках полов в комнатах и санузлах? (В санузлах уровень пола должен быть ниже на ... мм - все знают, а от куда - вопрос...
Непрочитано 30.04.2009, 12:05
мнепокайфу
начинающий инженер-конструктор
городорог
а почему нельзя?в области применения черным по серому написано что для этого она и предназначена.Главное беречь от огняХотя я с такой не работал так что дельного совета дать не могу.
по этому поводу ктото сказал.не помню кто но ктото из великих.не помню что но чтото очень важное...
мнепокайфу вне форума
Непрочитано 30.04.2009, 12:37
Serafima
В СНиПе на полы указано о возможности применения битумных мастик в качестве гидроизоляции, оговаривается и количество слоев в каждом конкретном случае. Здесь Вами представлена битумная мастика, по-моему применять можно, поинтересуйтесь на их сайте наличием сертификата, если что приложите к проекту.
4.11. Уровень пола в туалетных и ванных комнатах должен быть на 15-20 мм ниже уровня пола в смежных помещениях либо помещения должны быть разделены порогом. См. "Пособие в развитие СНиП 2.03.13-88"
Последний раз редактировалось Serafima, 30.04.2009 в 12:53.
Serafima вне форума
Непрочитано 30.04.2009, 12:56
мнепокайфу
городорог
(про слои...)Ни один плиточник не будет класть плитку по СНиПу.Все вопросы оговариваются прорабом и рабочим на конкретном месте где необходимо произвести работу.
Непрочитано 30.04.2009, 13:06
Serafima
Имеется в виду степень пролива жидкости - умеренная,средняя, сильная...Согласитесь, что количество слоев в душевой больше, чем в санузле.
Serafima вне форума
Непрочитано 30.04.2009, 13:14
Шишков В.С.
Последний раз редактировалось Шишков В.С., 30.04.2009 в 13:26. Причина: Нашел нормативный документ
Шишков В.С. вне форума
Непрочитано 30.04.2009, 13:32
мнепокайфу
городорог
ну с этим можно и поспорить
Автор темы   Непрочитано 30.04.2009, 13:39
Paralelno
АС КЖ
Архангельск
В области применения сказано "... для гидроизоляции санузлов...", чего ? стен? пола? может недопустимо применять в полах...
А так же написано "... в условиях повышенной влажности..." - это что? речь вообще не идет о степени пролива жидкости...
И как выполнить стык стяжка-перегородка из ГКЛВ ?
Serafima
Шишков В.С.
спасибо по второму вопросу! подскажите пункт плиз...
Paralelno вне форума
Непрочитано 30.04.2009, 15:45
Serafima
Пункт указан...4.11
По поводу последнего Вашего вопроса - битумные мастики применяются широко в качестве гидроизоляции, их разнообразие на строительном рынке только возрастает. Изучите рекомендации завода-изготовителя. По поводу стыка с ГКЛВ - можно усилить стык рулонным материалом, можно использовать самоклеющиеся гидроизоляционные ленты КНАУФ...
Serafima вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.04.2009, 16:04
Paralelno
АС КЖ
Архангельск
ОАО «ЦНИИпромзданий»
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПОЛОВ
(В РАЗВИТИЕ СНиП 2.03.13-88 «Полы»)
МДС 31-1.98
Москва 2004
4. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ
4.10. В помещениях, где производятся, применяются или хранятся горючие жидкости, полы следует выполнять из негорючих материалов.
4.11. В зданиях всех степеней огнестойкости, кроме V, не допускается применение полов из горючих материалов в вестибюлях, лестничных клетках и лифтовых холлах.
4.12. Запрещается применение всех видов ковровых покрытий на путях эвакуации из здания.
5. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ
Непрочитано 30.04.2009, 16:16
Serafima
ПОЛЫ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ,
УСТРОЙСТВА, ПРИЁМКИ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТА
(в развитие СНиП 2.03.13-88 «Полы» и СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»)
Москва 2004
Serafima вне форума
Непрочитано 30.04.2009, 16:30
мнепокайфу
городорог
Гидроизоляция санузлов производится полностью для пола,для стен максимум 25 см от пола по периметру помещения .Для душевых полностью стены и пол.Стык проклеивается специальной сеткой.
Автор темы   Непрочитано 30.04.2009, 16:39
Paralelno
АС КЖ
Архангельск
Serafima
еще раз спасибо...
только п. 4.16
Непрочитано 30.04.2009, 16:50
Serafima
В общем-то, при пользовании старым СНиП на полы, возникало меньше вопросов, там было все прописано....А теперь вот куча документов, и выпускаются новые, и выражение "точно знаю, но не помню, где написано" звучит все чаще. Не всегда новое лучше старого...
Serafima вне форума
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
