Масштаб в ArchiCAD
Начальник службы Заказчика Регистрация: 16.02.2008
РФ Пермь
Если речь идет именно об отдельном объекте в составе проекта, то никак.
При проектировании в АС надо иметь ввиду тот факт, что масштаб устанавливается один раз для всей модели целиком. Другое дело, если речь идет об отображении объекта в 2Д или в сборных чертежах. Тут можно вспомнить об этикетках и деталях, которые при некоторой сноровке можно представить не в масштабе плана чертежа или модели. Но это долгая песня. Лучше книжку почитай Если речь идет о написании объекта на ГДЛ, но прочитай про команду MUL |
Архитектор Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Мне кажется вопрос задан неправильно
т.е. без уточнения что подразумевается под термином "ОБЪЕКТ" 1. какойто библиотечный объект 2. проект вцелом 3. какаято определенная часть плана 4. незнание операции масштабирования Ctrl+K(англ.) 5. другое... |
Мне нужно сделать масштаб объекта в 2D (план этажей, фасады, разрезы, генплан). Объект - 2-этажный ТЦ.
Екатеринбург
Для только что начинающих
либо особонеразумных: Документ/Масштаб плана этажа... ввести требуемый масштаб продублированно кнопкой внизу экрана около прокрутки/увеличения (рядом с лупами) по умолчанию 1:100 Более подробная информация о возможностях программы http://dwg.ru/dnl/4939 |
Архитектор. Регистрация: 12.01.2006
Конечно можно.
Мои видео-уроки |
Екатеринбург
благо нынче все на русском
BIM for SIPs construction |
Дополнительные команды для Аннотативных масштабов. Удаление лишних масштабов, копирование масштабов между объектами и т.п. | Red Nova | Программирование | 62 | 24.06.2023 15:09 |
Получить масштаб ВЭ средствами ActveX | Makswell | Программирование | 2 | 20.01.2009 08:18 |
ArchiCAD 11 - BIM Experience | vadikgraf | ArchiCAD | 5 | 18.10.2007 21:16 |
Как округлить масштаб до целого числа? | Dim@ | AutoCAD | 6 | 31.08.2006 13:09 |
