Применение Solidworks при расчетах железобетонных конструкций
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Применение Solidworks при расчетах железобетонных конструкций
Непрочитано 03.05.2009, 16:09 #1
Vov4ik
Необходимо выполнить расчет ЖБК именно в Solidworks (если это возможно), но смущает то, что программа заточена на машиностроение и на материалы, применяемые в машиностроение. Будет ли корректен расчет бетонных конструкций в Solidworks?
Непрочитано 03.05.2009, 16:26
ETCartman
Корректность расчета определяет не программа, а пользователь, для каждого случая в отдельности. Можно посчитать например ж/б плиту объемными элементами, но для того чтобы заармировать ее по СНиП нужно знать не напряжения (фиктивные в данном случае), а "полосовые" моменты и поп. силы, которые при использовании объемных КЭ остаются неопределенными.
ETCartman вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2009, 18:00
Vov4ik
Возможно ли в SolidWorks представить ЖБ конструкцию как единую модель из анизотропного материала, вбить необходимые константы и коэффициенты и произвести расчет?(или может как-то по другому есть способ). И ещё вопрос: StructureWorks-в программе кто-нибудь работал, или этот проект "умер"?
Vov4ik вне форума
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
